Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 2:24 am
Post: czw sie 02, 2012 7:30 pm
Wiem, że gdzieś było i że chodzi o zblokowanie pompy wody ale... ani nie moge znaleźć tego gdzie to zblokować ani nie kumam tego za bardzo. Skoro kręcę tą śrubą na imbus 8 i obraca mi się tylko to koło od visco a resza włacznie z paskiem stoi w bezruchu to o co tu chodzi? proszę o pomoc bo pomału wysiadam... :( Silnik 2,8 m104
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: czw sie 02, 2012 8:53 pm
W podstawie wiskozy jest taki występ w który można wsunąć nieduży klucz ampulowy, potem wsunąć go w otwór w kółku i je zablokować.
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 0-3120.pdf
Lampka w dłoń, zdejmij plastik/osłonę z przodu głowicy i patrz.
Post: czw sie 02, 2012 10:21 pm
czyli jest normalny sposób :)
z wszystkich szukajek wyczytałem 3 "sposoby"
- napinanie paska drewnianym kołkiem
- blokowanie śrub 10 na kole pasowym visco
- "zakładam pasek na koło, wchodzę na silnik i ciągnę pasek z całej siły do góry a kolega odkręca" :D
Dzięki serdeczne. Jutro to oblukam :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: pn sie 06, 2012 10:52 pm
Czekam cały czas na ten płyn więc dziś sobie tylko luknąłem. Z moich ogledzin wynika, że żeby cokolwiek tam zobaczyć lub czymś się dostać będę musiał ściągnąć ten krótki wąż chłodniczy. Tak czy siak mam płyn do wymiany więc rybka mnie to ale pewnie tym specjalnym kluczem nie ma takiej potrzeby...
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: śr sie 08, 2012 9:11 pm
Nie trzeba ściągać tego węża. Chociaż, za pierwszym razem możesz, za drugim będziesz już wiedział co i jak.
