| Jak odkręcić tę śrube?... :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59436 |
| Autor: | m104user [ czw sie 02, 2012 8:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak odkręcić tę śrube?... :( |
W podstawie wiskozy jest taki występ w który można wsunąć nieduży klucz ampulowy, potem wsunąć go w otwór w kółku i je zablokować. http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 0-3120.pdf Lampka w dłoń, zdejmij plastik/osłonę z przodu głowicy i patrz. |
| Autor: | kaczmar52 [ czw sie 02, 2012 10:21 pm ] |
czyli jest normalny sposób z wszystkich szukajek wyczytałem 3 "sposoby" - napinanie paska drewnianym kołkiem - blokowanie śrub 10 na kole pasowym visco - "zakładam pasek na koło, wchodzę na silnik i ciągnę pasek z całej siły do góry a kolega odkręca" Dzięki serdeczne. Jutro to oblukam |
| Autor: | kaczmar52 [ pn sie 06, 2012 10:52 pm ] |
Czekam cały czas na ten płyn więc dziś sobie tylko luknąłem. Z moich ogledzin wynika, że żeby cokolwiek tam zobaczyć lub czymś się dostać będę musiał ściągnąć ten krótki wąż chłodniczy. Tak czy siak mam płyn do wymiany więc rybka mnie to ale pewnie tym specjalnym kluczem nie ma takiej potrzeby... |
| Autor: | m104user [ śr sie 08, 2012 9:11 pm ] |
Nie trzeba ściągać tego węża. Chociaż, za pierwszym razem możesz, za drugim będziesz już wiedział co i jak. |
