Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:29 pm
Post: wt lip 31, 2012 10:54 pm
Auto stoi nie używane już trzeci tydzień i po niedawnych opadach deszczu zauważyłem na asfalcie pod autem rdzawy nalot- mniej więcej w okolicach akumulatora. Akumulator jakieś dwa miesiące temu popuścił trochę kwasu (po awarii regulatora napięcia) który potraktowałem gorącą wodą z sodą oczyszczoną. Tak czy inaczej tam chyba coś jednak zaczęło rdzewieć :-?. Rozumiem że bez wyjęcia aku i podstawki zniszczeń nie da się ocenić ale pytanie jest takie: Jak cały odpływ wody z okolic aku. jest skonstruowany. Czy są tam np. rurki które odprowadzają wodę czy też deszczówka swobodnie sobie spływa między przednim błotnikiem.
A tak z innej beczki. W którym miejscu powinno być umiejscowione "dewasto" przy OM606?
Post: wt lip 31, 2012 11:54 pm
Szklana kula nie wie w jakim samochodzie zamontowany akumulator.
Po wycieku elektrolitu uważam jedyne sensowne wyjście to rozpuszczone szare mydło z dużą ilością wody do płukania. Inna chemia raczej pogorszy sprawę jak poprawi.
Post: śr sie 01, 2012 12:48 am
Auto to W124
