| [W123=>W124] gdzie jest sygnalizator włączonych świateł? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=5934 |
| Autor: | deniken [ wt kwie 13, 2004 2:24 pm ] |
| Tytuł: | [W123=>W124] gdzie jest sygnalizator włączonych świateł? |
powiedzcie mi moi drodzi w ktorym miejscu znajduje sie sygnalizator dzwiekowy ostrzegajacy nas o tym iz mamy wlaczone swiatla w momencie gdy zgasimy silnik i otworzymy drzwi ??? juz dwa razy zapomnialem o swiatlach. masakra. gdy kupilem beczke to pipak nie dzialal. potem bez zadnej ingerencji pipak zaczal przypominac mi o swiatlach. jakis czas temu znow przestal dzialac. no i jeszcze jedno: na jakiej zasadzie dziala owy pipak? elektryczny ?? musze go w koncu znalezc i naprawic !!! |
| Autor: | outsider [ wt kwie 13, 2004 2:25 pm ] |
Mam ten sam problem, przestał nagle działać, troche pojeździłem i teraz mam inne zegary (III seria od 230E) i nadal nic nie brzęczy, a podaobno brzęczyk jest razem z zegarami |
| Autor: | lysy2 [ wt kwie 13, 2004 2:33 pm ] |
"pipak" jest to taka kanciasta aluminiowa puszeczka umocowana z tylu zegarow (trzeba wyjac)
to, ze nie dziala moze byc spowodowane przerwa w obwodzie(szukaj ), badz obluzowaniem sie tej puszeczki(dziala toto jak dzwonek w rowerze)
jesli nie ma odpowiedniego zamocowania to nie brzeczy lub wydaje inne dziwne dzwieki
| Autor: | deniken [ pt kwie 16, 2004 7:59 am ] |
| Tytuł: | wykrecilem znalazlem i... |
sie zastanawiam czy trzeba rozrecic zegary bo tej puszki nie da sie latwo wyciagnac a nie chcialbym urwac jej co jest chyba oczywiste. ona jest na jakis zatrzaskach ? przylutowana ?? czy poprostu wsunieta i ze starosci trzyma jak diabli ?!?! |
| Autor: | lysy2 [ pt kwie 16, 2004 9:24 am ] |
juz nie pamietam mocowania, ale nie szarp niczego na sile a wyjecie zegarow to nie taki problem(trzeba wypchnac je od spodu) poszukaj w starych postach |
| Autor: | deniken [ pt kwie 16, 2004 9:51 am ] |
| Tytuł: | spoko ale |
zegar wyciagnalem i widze ta puszke i nie wiem cyz mam ja wyciagnac na sile czy jak sie do niej dobrrac ?! |
| Autor: | Wookee [ ndz kwie 18, 2004 11:55 am ] |
| Tytuł: | Re: spoko ale |
deniken pisze: zegar wyciagnalem i widze ta puszke i nie wiem cyz mam ja wyciagnac na sile czy jak sie do niej dobrrac ?!
Przeca już było: "... ale nie szarp niczego na sile"
| Autor: | ertee [ pt lip 14, 2006 3:08 am ] |
Mam podobny problem, jak kupiełm 124 to brzeczyk nie działał, ostatnio zaczoł działać ale krótko po tym znowu umilkł i sie tak zastanawiam gdzie zacząć poszukiwania zaginionego brzeczyka bo już nie raz zdarzyło mi się zostawić autko na światłach :/ |
| Autor: | Gerri [ pt lip 14, 2006 2:47 pm ] |
ertee pisze: zdażyło
Sprawdź najpierw, czy po otwarciu drzwi zapala się światło w kabinie. Wyłącznik drzwiowy (krańcówka) to najczęstsza przyczyna takiego uszkodzenia. |
| Autor: | Wojtyla [ pt lip 14, 2006 4:05 pm ] |
Witam W 123 mam brzęczyk ale w 190 już nie wytrzymałem i przed zimą zamontowałem przekaźnik małogabarytowy i światła w razie W zapalają się i gasną (jak włącznik jest na światła) tylko przy włączonym zapłonie , bo lepiej zrobić małą przeróbkę niż mieć to przypominane przez panów w białych otokach za pieniądze
pozdro |
| Autor: | ertee [ pt lip 14, 2006 5:02 pm ] |
Gerri pisze: Sprawdź najpierw, czy po otwarciu drzwi zapala się światło w kabinie. Wyłącznik drzwiowy (krańcówka) to najczęstsza przyczyna takiego uszkodzenia.
Światło w kabinie zapala się po otwarciu drzwi. Jedynie światło w tylnej części kabiny się nie zapala po otwarciu tylnych drzwi (kiedyś działało), nie reaguje także na włączenie go z konsoli :/ |
