| [W126] S500 Układ paliwowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59105 |
| Autor: | GrześMoto [ sob cze 30, 2012 11:45 am ] |
| Tytuł: | [W126] S500 Układ paliwowy |
Witam! Jako że stałem się posiadaczem zmęczonego Mietka, prosiłbym Szanowne Grono o schemat instalacji układu paliwowego do S500 84r. W szczególności chodzi mi o elementy za pompą paliwową: dlaczego są tam dwa filtry? Druga sprawa które wejście we wtrysku jest do wysokiego ciśnienia a które do powrotu. Pod spodem nie miałem żadnych przewodów, a nie chcę uszkodzić "zastawek". Trzecia sprawa jakie ciśnienie robocze wytwarza pompa. Planuję położyć 90% miedzi o przekroju wew. 6,3mm natomiast na elementy giętkie przewody gumowe zbrojone ale dostosowane do ciśnienia pompy. Pozdrawiam |
| Autor: | czarek12 [ sob cze 30, 2012 2:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W126] S500 Układ paliwowy |
W zestawie nie ma dwóch filtrów paliwa ! Są mianowicie 1 albo 2 pompy paliwa + filtr paliwa// ten duży i szeroki / + akumulator paliwa/ nieduża metalowa gruszka / |
| Autor: | GrześMoto [ sob cze 30, 2012 3:06 pm ] |
czarek12 pisze: + akumulator paliwa/ nieduża metalowa gruszka / co ona ma na celu? czy układ się w specyficzny sposób odpowietrza? http://zapodaj.net/094378afe2b80.jpg.html który z przewodów z prawej to zasilający? |
| Autor: | THC [ sob cze 30, 2012 4:50 pm ] |
GrześMoto pisze: czarek12 pisze: + akumulator paliwa/ nieduża metalowa gruszka / co ona ma na celu? czy układ się w specyficzny sposób odpowietrza? http://zapodaj.net/094378afe2b80.jpg.html który z przewodów z prawej to zasilający? Jak sama nazwa wskazuje , utrzymuje ciśnienie w układzie , czyli zapobiega tzn. cofnięciu się paliwa. Przewód zdaje się, że lewy . Układu się nie odpowietrza, wystarczy po podłączeniu wszystkiego włączyć stacyjkę ze trzy razy i odpalać. |
