| Mercedes C126 500SEC - automatyczna skrzynia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59036 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Paweł Sopot [ sob cze 23, 2012 4:49 pm ] |
| Tytuł: | Mercedes C126 500SEC - automatyczna skrzynia |
Witam. Auto jak w temacie. Problemem jest automatyczna skrzynia biegów: do tej pory przy spokojnej jeździe przerzucała mi bieg przy około 2 tyś. obrotów (z II na III bieg), wczoraj coś się stało nagle i teraz przerzuca dopiero przy 2,5 tyś. obrotów. Co się mogło stać? Stan oleju w normie. Pozdrawiam. |
| Autor: | BMG [ sob cze 23, 2012 9:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes C126 500SEC - automatyczna skrzynia |
możne była inna pogoda !? jeśli zmienia wszystko ładnie nie ślizga się i nie szarpie to myślę ze mniemasz się czym martwic |
| Autor: | Paweł Sopot [ sob cze 23, 2012 11:56 pm ] |
Stan się utrzymuje. Zmieniła się charakterystyka jazdy, przy 2 tyś. było płynniej, teraz jest za bardzo nerwowo. Można to jakoś wyregulowac? Podobno jakimś ogranicznikiem na cięgnach... |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz cze 24, 2012 2:12 am ] |
jak twardo zapina biegi sprawdz czy nie przetarła się rurka od podciśnienia idąca do skrzyni albo właśnie padł modulator na podciśnienie, albo coś się z linką dzieje.Może też być problem w płycie sterującej w skrzyni np pęknięta sprężyna. Pozdrawiam |
| Autor: | Janfocus [ pn cze 25, 2012 1:56 pm ] |
A czy przy okazji wskaźnik spalania przestał opierać się o zderzak na wolnych obrotach, albo lubi sobie szarpnąć (wypadający zapłon) na wolnych? -jeśli odpowiedź na któreś jest tak, to polecam kontrolę szczelności dolotu w silniku... Pozdrawiam js |
| Autor: | BMG [ wt lip 03, 2012 9:14 pm ] |
szarpie wszystkie przełożenia czy tylko miedzy np 2 i 3 !? jeśli szarie na wszystkich to nie specjalnie tragicznie Jaki masz olej ? kolor i zapach ? Weź bagnet i obejrzyj olej jest bardziej czerwony czy bardziej brązowo brunatny ? Potem wytrzyj bagnet o rękę zamknij oczy i powąchaj i określ czy czuć spaleniznę czy nie. Nie robie sobie jaj |
| Autor: | Paweł Sopot [ czw lip 05, 2012 8:09 pm ] |
Witam. Auto było u mechanika na wymianie sworznia drążka reakcyjnego i sprzwdzeniu wszystkich podciśnien przy okazji. Mechanik nie stwierdził jakis nieszczelności. Olej w skrzyni ok - kolor, zapach, stan. Mam podjechac do skrzyniarza typowego - sprawdzi i może wyreguluje ciśnienie. Skrzynia nie szarpie przy zmianie biegu, przerzuca bieg po prosu przy wyższych obrotach silnika - wydaje mi się że płynnie. Przerzucała na przykład z II na III bieg przy 2000 obr. i 50 km.h, a teraz przy 2500 obr. i 60 km/h. Jezdził do tej pory spokojnie a teraz trzeba go bardziej przycisnąc by zmienił bieg... |
| Autor: | Paweł Sopot [ pt lip 06, 2012 8:22 pm ] |
Aha, dziś zauważyłem na trasie że kick down nie działa... Może to naprowadzi kogoś na trop mojej usterki. Pozdrawiam. |
| Autor: | Paweł_W124 [ pt lip 06, 2012 9:55 pm ] |
kick down nie dziala wcale czy tylko podczas jazdy. A jak jest od startu z pedalem na samym dole ? |
| Autor: | Paweł Sopot [ pt lip 06, 2012 11:17 pm ] |
Wcale nie działa. Tak mi się wydaje... |
| Autor: | Paweł_W124 [ sob lip 07, 2012 5:38 pm ] |
To sprawdź czy wogole w jakiejkolwiek sytuacji zadziała. A skrzynia jak reaguje jak podczas jazdy mozcniej naciszniesz gaz / Zmieni bieg o jeden niżej ? |
| Autor: | BMG [ ndz lip 08, 2012 2:43 pm ] |
Moja RADA skontaktuj się z jakimś bardziej doświadczonym kierowca mercedesa z automatem!!!!!! Wydaje mi się ze wybacz ja nie chce cie obrazić. Ze histeryzujesz !!!! Jeśli olej jest ok to ok !!!!! Jeśli jesteś z WAWY to ja chętnie obejrzę twoje auto i powiem ci co i jak ! A nie zmieniłeś czasem opon z zimowych na letnie Wiesz te objawy o których piszesz w moim odczuciu nie są niczym złym. |
| Autor: | THC [ ndz lip 08, 2012 7:13 pm ] |
BMG pisze: A nie zmieniłeś czasem opon z zimowych na letnie Tego nie wiedziałem
| Autor: | Paweł Sopot [ ndz lip 08, 2012 8:20 pm ] |
Jeżdzę tym autem już 4 lata i doskonale wiem jak jeździło a jak teraz jeździ. Odpowiadając na dziwne pytania: nie zmieniałem ostatnio kół, rozmiar opon także cały czas ten sam. Usterka ta zdarzyła się nagle podczas jazdy, po nagłym wciśnięciu pedału gazu w podłogę(może przyczyna w elektryce). Początkowo myślałem że skrzynia wogóle nie chce zmienic bieg gdyż przyzwyczajony byłem że zmienia w okolicach 2 tys. obrotów,dopiero gdy mocniej wcisnąłem gaz zmieniła bieg (obecnie 2,5 tys obrotów). Zauważyłem też że kick nie działa, wcześniej działał bez zarzutu. Czytałem tu wątek gdzieś na forum, nie mogę znaleźc w tej chwili, gdzie użytkownik pojechał z autem do fachowca od automatów na regulację i dzięki wląśnie tej regulacji nawet kick zaczął działąc. |
| Autor: | Emsi [ ndz lip 15, 2012 10:20 pm ] |
Nie sądzę, aby pomogło, ale podzielę się moim przypadkiem. Ja raz poważnie spanikowałem gdy przestał mi działać kick-down. Przejrzałem w tym czasie kilkadziesiąt stron www, sprawdziłem płyny, obejrzałem cały silnik dookoła... Jakoś tak w emocjach nie zauważyłem, że dywanik był za bardzo przesunięty do przodu - ten wsunął się jakoś "sprytnie" pod pedał gazu... po ułożeniu kłopot z głowy! :] |
