[W124] Przewód antenowy
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59027
Strona 1 z 1
Autor:  darus [ pt cze 22, 2012 5:04 pm ]
Tytuł:  [W124] Przewód antenowy
Zamierzam zainstalować własciwą antene na właściwym miejscu w swoim 124. Po zdjęciu tapicerki z bagażnika znalazłem oryginalny przewód antenowy. Bardzo się zdziwiłem, bo przewód jest pusty w środku, tzn. nie ma druta sygnałowego, ma izolacje, ekran, tą izolacje silikonową gdzie powinien być drut, wygląda jak na zdjęciach. Jak to połaczyć, o co tu chodzi?
zdjęcie0216.jpg [ 221.42 KiB | Przejrzano 905 razy ]
zdjęcie0215.jpg [ 274.4 KiB | Przejrzano 905 razy ]
Autor:  darus [ sob cze 23, 2012 1:15 pm ]
Tytuł:  Re: [W124] Przewód antenowy
Problem w sumie rozwiązany, drucik jest, ale grubości włosa. Kupiłem przejściówke, drucik włożyłem i zabezpieczyłem śrubką, do tego zamierzam zalać go cyną. Straszne g.... ten przewód antenowy.
Autor:  TReneR [ sob cze 23, 2012 5:45 pm ]
Widać go na zdjęciu (drucik). W środku ten drucik powinien być zwinięty w spirale. Ja masz możliwość wymień ten kabel, bo delikatnie mówiąc nie jest on najlepszej jakości (ja wymieniłem).
Autor:  darus [ sob cze 23, 2012 9:04 pm ]
No lipa ten przewód, ale zabezpiecze go cyną i zostawie, chyba, że odbiór dalej bedzie po ch...
https://www.phpbb.com/
