| [W202] Wiatraki od klimy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58973 |
| Autor: | Omen [ pn cze 18, 2012 4:12 pm ] |
| Tytuł: | [W202] Wiatraki od klimy |
Witam, czy ktoś wie kiedy mają się załączyć wiatraki od klimy ? Byłem dzisiaj dobić czynnika bo coś słabo chłodziło ale nadal nie jest najlepiej. Wydaje mi się że wiatraki nie załączają się. Mam klimatronik jednostrefowy i mogę sprawdzić ciśnienie czynnika i jego temp w trybie diagnostycznym. Wynoszą odpowiednio 16 bar i 58C na rozgrzanym samochodzie a wiatraki mimo to nie załączają się. Rok temu działały ale nie wiem kiedy następował moment ich załączenia. Na krótko się kręcą więc są sprawne. |
| Autor: | Janfocus [ wt cze 19, 2012 11:24 am ] |
| Tytuł: | Re: [W202] Wiatraki od klimy |
Jak mi blacharz odda auto w pon. to sprawdze... w 126 wiatrak włączał się od ciśnienia w ukł klimy (i ten włącznik padał), oraz awaryjnie po przekroczeniu 105st wody jako wspomaganie wisko. Jak odzyskam 202 to sprawdzę jak wygląda to tam, tez mam taki sam klimatronic... U mnie wiatraki włączają się praktycznie od razu gdy włączam klimę i wyłączają na kilka sekund co jakiś czas, więc spodziewam się że tez są ciśnieniem w klimie sterowane... Pozdrawiam js |
| Autor: | Omen [ wt cze 19, 2012 12:43 pm ] |
Ok, dzięki chyba że do pon się z tym uporam. Dostałem się wczoraj do modułu, który steruje pracą wentylatorów. Jest w lewym nadkolu. Dzisiaj zawiozę go do elektronika, może sprawdzi czy jest ok. |
| Autor: | Milosh [ wt cze 19, 2012 7:47 pm ] |
W W202 moje zony (tez klimatronik ale w przeciwienstwie do Janfocusa przedliftowy) wichura wlacza sie od ok. 15 bar na displayu w trybie serwisowym i rozlacza sie przy ok 12bar. Za wlaczenie sprezarki odpowiedzialny jest (tak na 99%) czujnik cisnienia wkrecony w filtr-osuszacz. Przy b.niskim cisnieniu czynnika nie wlaczy sie sprezarka celem ochrony przed zatarciem, przy b.wysokim tez sie sprezarka wylaczy. Co z kolei steruje praca wentylatora nie wiem ale wydaje mi sie, ze sterownik klimy. W 202 przedliftowej wentylatory kreca sie ze stala obnizona predkoscia (obroty obniza opornica ceramiczna). W moim W210 tez mam (pod nadkolem) sterownik wichury i wentylator chlodzacy czynnik plynnie zmienia obroty. Nie wiem, ktorego roku jest Twoje W202, a z tego co czytalem na forum W202 to egzemplarze przed i poliftowe to calkowicie inne samochody jesli pod uwage wezmiemy ich instalacje el. Twoj steronik obrotow sugeruje wersje poliftowa. Sprawdz opornice ceramiczna tych wentylatorow, o ile oczywiscie jest (nie pamietam dokladnie gdzie jest - nie ma mnie w domu) ale chyba gdzies w okolicy przedniego pasa lub nawet na tej oslonie plastikowej wentylatorow. To taka kremowa, podluzna kostka z 2 drutami, material przypomina kostki od zyrandoli z lat 60-70 Jej zadaniem jest spowolnienie pracy wentylatora, a cieplo ktore sie przy tym wydziela absorbuje ceramika, ktora zniesie wiele. Przy temp. cieczy chlodzacej silnik ok.110C wentylatory chodza na full bez udzialu opornicy (osobny obwod) |
| Autor: | Omen [ śr cze 20, 2012 9:00 am ] |
Tak, jest po liftingu. Mam już CAN i cały układ jest trochę bardziej skomplikowany. U mnie ewidentnie wiatraki nie załączają się, ciśnienie rośnie na postoju nawet do 20 bar i nic. Czujniki na osuszaczu są ok, skoro pokazują ciśnienie i temp. Opornika chyba nie mam, dochodzą dwie wtyczki do każdego wiatraka osobno i tyle. Elektronik przeglądnął moduł i twierdzi że jest ok, nic nie przepalone. Nie wiem, może na kompie wyjdzie jakiś błąd. |
| Autor: | Omen [ pt cze 22, 2012 10:34 am ] |
No i po problemie. Jednak winny był moduł. Założyłem nowy-używany i teraz przy trochę ponad 15 barach załączają się wiatraki na 2-3 sekundy i momentalnie ciśnienie spada do ok. 14 bar. |
