| [W201] nie działa dmuchawa, zbyt małe napięcie na silniku? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58828 |
| Autor: | voytas [ czw maja 31, 2012 11:28 am ] |
| Tytuł: | [W201] nie działa dmuchawa, zbyt małe napięcie na silniku? |
Po tygodniowym boju o sprawną dmuchawę zwracam się o pomoc do bardziej doświadczonych kolegów z forum. Objawy: - dmuchawa czasami zaskakiwała, po wyłączeniu już nie startowała - dodatkowo dość mocno hałasuje (słychać obijanie się wiatraka o obudowę) - najczęściej zaskakiwała na najwyższym biegu Co sprawdziłem: - dmuchawa podłączona na krótko działa - dmuchawa podłączona przez opornicę pracuje na wszystkich biegach (podłączałem plus pod kolejne piny opornicy) - wiatrak jest dość luźno umocowany na osi, obija się o obudowę - w kostce przy opornicy na pinach idących od regulatora nawiewu w kabinie pojawia się tylko napięcie +2,8V - w skrzynce bezpieczników między masą a stykami bezpiecznika numer 1 mam napięcie 12V, czyli jest ok. - sprawdziłem masę w kostce opornicy i też jest ok Według schematu instalacji elektrycznej napięcie ginie pomiędzy skrzynką bezpieczników (to tam idzie + ze stacyjki) a suwakiem w kabinie. Czy ktoś się spotkał z tego typu awarią? Naczytałem się sporo o problemie ze stacyjką, opornicą, wentylatorem... Niestety z moich obserwacji wynika że to jednak coś innego, chyba że gdzieś popełniam błąd? Poniżej jeszcze uproszczony opis schematu elektrycznego: akumulator(+) - stacyjka(30) - stacyjka(15x) - skrzynka bezpieczników(1) - suwak w kabinie - opornica - silnik dmuchawy Do opornicy dochodzi 5 przewodów: - masa - cztery przewody plusowe od suwaka w kabinie, zmiana ustawienia suwaka powoduje przepływ prądu przez inny zestaw rezystorów. W maksymalnym położeniu prąd płynie bezpośrednio do silnika wentylatora. |
| Autor: | darus [ czw maja 31, 2012 4:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W201] nie działa dmuchawa, zbyt małe napięcie na silnik |
A sprawdziłeś napięcie wejściowe do regulatora prędkości, czy jak wolisz suwaka? |
| Autor: | voytas [ czw maja 31, 2012 5:01 pm ] |
darus pisze: A sprawdziłeś napięcie wejściowe do regulatora prędkości, czy jak wolisz suwaka? Jeszcze nie, bo generalnie nie bardzo wiem jak się do niego dostać... Jakieś wskazówki? Ciągle liczę na to że to jakaś "pierdoła"... |
| Autor: | Wit [ pt cze 01, 2012 7:49 am ] |
No to musisz ściągnąć panel przedni z pokrętłami i tam zaglądnąć. Pamiętam, że był na forum taki temat nawet ze zdjęciami. |
