| [w124] Potrzebny nr kostki do el. szyb tył https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58796 |
| Autor: | grabekk [ pn maja 28, 2012 2:51 pm ] |
| Tytuł: | [w124] Potrzebny nr kostki do el. szyb tył |
Tak jak w temacie potrzebuje nr kostki do przełącznika w tylnych drzwiach. http://imageshack.us/photo/my-images/204/1003864u.jpg/ |
| Autor: | beet [ wt maja 29, 2012 9:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w124] Potrzebny nr kostki do el. szyb tył |
019 545 86 28, sprawdzałem przy wiązce, L/R to samo. |
| Autor: | grabekk [ śr maja 30, 2012 3:47 pm ] |
Dzięki wielkie bo w ASO jaką odp usłyszałem "Dostępne tylko z wiązką" Gdzie nawet na rysunku kostki nie było widać. |
| Autor: | Gerri [ śr maja 30, 2012 9:07 pm ] |
beet pisze: 019 545 86 28, sprawdzałem przy wiązce, L/R to samo. L i R to samo, część jest oczywiście dostępna bez wiązki, tylko niestety jest ich kilka rodzajów - inne dla "komfortu", inne bez i chyba podawanie w ciemno numeru części jest trochę na wyrost. Poza tym osobno dostępny jest plastik obudowy, i osobno metalowe "piny" kontaktowe (które już mają inny numer). |
| Autor: | grabekk [ śr maja 30, 2012 10:21 pm ] |
Czemu maja być niby inne od komfortu itd. ? Przecież przyciski (chyba) są takie same, a mi chodzi tylko i wyłącznie o oprawkę złącza w którą można schować piny. |
| Autor: | beet [ śr maja 30, 2012 10:50 pm ] |
Ja podałem nr obudowy, w ogóle występuje "kostka" jako taka? U mnie jest moduł komfortu, ale raczej nie widziałbym przeciwskazań zastowania tej obudowy przy wiązce bez modułu. Jest jakiś problem, czy się po prostu czepiasz?
| Autor: | Gerri [ pt cze 01, 2012 8:49 am ] |
Przyciski z zewnątrz są takie same, jednak budowa wewnętrzna jest całkowicie inna. W czasach "przedkomfortowych" nie było przekaźnika pod tylnym siedzeniem, silniki szyb były sterowane bezpośrednio ze styków przełączników. Przełączniki miały tylko dwie funkcje: góra i dół. Po założeniu komfortu przełączniki mają dodatkowe funkcje związane z pracą automatyczną podnośników szyb (czyli dodatkowe pozycje klawisza). Oprócz tego styki przełącznika są bardzo delikatne bo służą tylko do podawania sygnału do przekaźnika pod siedzeniem. Stąd wniosek jest prosty: Przełączniki nie są zamienne, i żeby nikt jednak nie wpadł na taki pomysł to mają inne kostki. Przejrzałem ruskie EPC, ale jakoś ten temat pominęli i nie jestem nic w stanie więcej zaprezentować. beet pisze: Jest jakiś problem, czy się po prostu czepiasz? Człowiek chce pomóc, a się okazuje, że się czepia...
