| [W140] Filtry powietrza kabinowy przeciwpyłkowy węglowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58623 |
| Autor: | bary123ce [ pt maja 11, 2012 11:52 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Filtry powietrza kabinowy przeciwpyłkowy węglowy |
Hej, chciałem zapobiegawczo wymienić filtry powietrza (nie piszę o filtrze powietrza dolotu do silnika) ale w katalogach podają jedynie dwa- ten nad dmuchawą oraz ten nad nogami pasażera. Jest jeszcze jeden pod podszybiem - da się go gdzieś kupić w zamienniku? Wyczytałem, że trzeba wytworzyć podciśnienie żeby go wymienić, są jeszcze jakieś haczyki przy tym? Jest sens wymiany tego ostatniego, jeżeli nie śmierdzi w aucie? Autko S600 1995r. 197tkm. Czy on się włącza jedynie z przycisku na konsoli, czy w innych sytuacjach także? |
| Autor: | Gerri [ sob maja 12, 2012 12:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Filtry powietrza kabinowy przeciwpyłkowy węglowy |
Nie słyszałem o filtrze nad nogami pasażera. Były dwa: ten nad dmuchawą i za dopłatą węglowy na środku podszybia. W epoce W140 nie było jeszcze czujników zanieczyszczenia powietrza i filtr węglowy był uruchamiany tylko na żądanie kierowcy. Tak więc w zasadzie przy sporadycznym użytkowaniu wytrzymywał bardzo długo. Jeżeli chodzi o wymianę, to powala cena - tak więc lepiej się dwa razy zastanowić |
| Autor: | bary123ce [ sob maja 12, 2012 9:37 pm ] |
ten nad nogami jednak występuje: ![]() a tutaj widać wszystkie 3 filtry: ![]() Cena tego środkowego powala w promocji $337 jeszcze kilka zdjęć poglądowych: filtr nad dmuchawą: ![]() filtr włączany "na życzenie" ![]() i ostatni nad nogami pasażera:
| Autor: | grispit [ ndz maja 13, 2012 10:56 am ] |
Żeby wyciągnąć tego na guzik, musisz zdjąć mechanizm wycieraczek i plastyki na podszybiu. Pod spodem jest metalowa klapka na śrubki a pod nią filtr. Filtr jest dość mocno osadzony i trzeba go wyszarpać. Jeśli nie śmierdzi to nie ma sensu bo dostać się do niego trudno a cena nowego jak wspomniał Gerri nieadekwatna zupełnie. Zamienników nie spotkałem nigdy. |
| Autor: | Gerri [ ndz maja 13, 2012 2:04 pm ] |
bary123ce pisze: ten nad nogami jednak występuje: Trochę ciężko uznać ten kawałek szmaty jako filtr - ale niech będzie Twoja racja
| Autor: | bary123ce [ wt maja 15, 2012 2:17 pm ] |
Gerri pisze: Trochę ciężko uznać ten kawałek szmaty jako filtr - ale niech będzie Twoja racja ![]() Nie dość, że kawałek szmaty to wołają za niego w ASO prawie stówę |
| Autor: | grispit [ wt maja 15, 2012 4:10 pm ] |
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 59319.html zawsze ciut taniej |
| Autor: | Gerri [ wt maja 15, 2012 7:35 pm ] |
grispit pisze: Filtr jest dość mocno osadzony i trzeba go wyszarpać Widzę, że jesteś zwolennikiem rozwiązań siłowych Prawdą jest, że: bary123ce pisze: Wyczytałem, że trzeba wytworzyć podciśnienie żeby go wymienić Filtr wtedy prawie sam wyskakuje ze swojej "dziupli" |
| Autor: | grispit [ wt maja 15, 2012 9:09 pm ] |
Wyjmowałem przy okazji wyciągniętego mechanizmu wycieraczek.Pytałem na forum jak ten filtr jest uruchamiany ale nikt mi nie odpowiedział. Nie było czasu więc ruszyłem z autopsją:) Normalnie nie stosuję takich technik ale skoro nic go nie trzymało to pociągnąłem i wyszedł(dość opornie ale jednak) Ja mam uszkodzone sterowanie tą klapką, która zamyka i otwiera obwód powietrza przez ten filtr. Silniczek działa, przełącznik też sprawny. Ale brak jest napięcia na nim. Nie wiem w czym tkwi problem ale odkryłem że na panelu podczas tego testu klimatyzacji w pozycji, która wskazuje czy filtr jest na wyposażeniu pokazuje 0 a powinno być 1. Czy jest możliwe, że ktoś wymieniał po drodze panel i on po prostu tego filtra nie obsługuje? P.S. przepraszam za wtrącanie swoich problemów do Twojego tematu Bary
