| [W140] Od czego są te wtyczki i ten przewód? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58459 |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt kwie 24, 2012 12:46 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Od czego są te wtyczki i ten przewód? |
Witam. Od czego są te wtyczki: ![]() Oraz ten przewód(w środku pusty, wygląda na podciśnienie):
| Autor: | mr_simon [ wt kwie 24, 2012 2:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Od czego są te wtyczki i ten przewód? |
Takie wtyczki są między innymi od czujnika zmiany faz rozrządu i zaworu EVAP. Nie wiem jak w M104 ale w M111 jeden z przewodów podciśnieniowych wychodzi z kolektora i idzie do skrzyni, może to ten. |
| Autor: | trocin [ śr kwie 25, 2012 7:02 am ] |
A to nie wtyczki od wentylatorów? Podcisnienie z kolektora do skrzyni |
| Autor: | WLD_Wlodi [ czw kwie 26, 2012 4:06 pm ] |
Przewód podciśnieniowy zrobiony. Pytanie: Za co odpowiada ten przewód? Po podłączeniu kompletnie nic się nie zmieniło. A teraz wtyczki: Pierwsza: 011 545 71 28 Druga: 012 545 04 28 |
| Autor: | mr_simon [ pt kwie 27, 2012 7:43 am ] |
WLD_Wlodi pisze: Przewód podciśnieniowy zrobiony. Pytanie: Za co odpowiada ten przewód? Po podłączeniu kompletnie nic się nie zmieniło. Za płynność zmiany biegów. WLD_Wlodi pisze: Pierwsza: 011 545 71 28 Wtyczki o tum numerze mogą być podłączone do: - Filtra z węglem aktywnym - Zaworu odpowiadającego za zmianę biegów, - Wskaźnika poziomu płynu chłodniczego, - Zaworu przełączającego S/E, WLD_Wlodi pisze: Druga: 012 545 04 28 Wtyczki o tum numerze mogą być podłączone do: - Czujnika zmiany faz rozrządu, - Czujnika temperatury płynu chłodniczego, |
| Autor: | WLD_Wlodi [ ndz kwie 29, 2012 6:03 pm ] |
Co do tego przewodu podciśnieniowego. Po podłączeniu do kolektora włączam nawiewy(wcześniej nie chciały się klapy nawiewów przełączać) i : Jak jade i dam gazu to włączają się nawiewy przy szybie, jak odpuszcze gaz to włączają się środkowe nawiewy(tunel środkowy itd). Czyli rozumiem że przewód musi być gdzie indziej podłączony? EDIT: Mam jeszcze taki problem że pompka centralnego cały czas pracuje, po przekręceniu kluczyka pompka pracuje 4-5 minut aż się nie nagrzeje do oporu i potem znowu... Co może być tego powodem, od czego zaczać? W przypadku jakiekolwiek nieszczelności pompka powinna sama się wyłączyć nie ? |
| Autor: | mr_simon [ pn kwie 30, 2012 8:07 am ] |
A masz możliwość otwarcia centralnego zamkiem bagażnika? |
| Autor: | WLD_Wlodi [ pn kwie 30, 2012 9:16 am ] |
Mam uszkodzony zamek Ale z centralnego normalnie się otwiera, klapka z tyłu się nie wysuwa. mr_simon a co powiesz jeszcze na temat tego przewodu podciśnieniowego? "Co do tego przewodu podciśnieniowego. Po podłączeniu do kolektora włączam nawiewy(wcześniej nie chciały się klapy nawiewów przełączać) i : Jak jade i dam gazu to włączają się nawiewy przy szybie, jak odpuszcze gaz to włączają się środkowe nawiewy(tunel środkowy itd). Czyli rozumiem że przewód musi być gdzie indziej podłączony?" |
| Autor: | mr_simon [ pn kwie 30, 2012 2:37 pm ] |
Poniżej masz schemat podciśnień:
| Autor: | WLD_Wlodi [ pn kwie 30, 2012 4:00 pm ] |
Mr simon sprawdziłem jeszcze w co pompka pompuje to powietrze, okazało się że w wężyk pod P-. |
