Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 9:21 pm
Post: ndz kwie 29, 2012 4:58 pm
Czolem.
Nie moge przekrecic kluczyka w stacyjce. Kiedyś ze dwa razy kluczyk zaciął się w stacyjce, ale za chwile wskoczył w swoje miejsce i było OK. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dzisiaj rano żona odpaliła auto bez kłopotu, po południu dzwoni żeby po dzieciaki przyjechać bo kluczyk ani drgnie w stacyjce. Z konieczności całą rodzinę, wraz z motocyklem na pace, przewiozłem Kaczką 310. CO teraz z W124? Ciąć? Łamać? Zapasowego kluczyka nie mam. Dodam tylko że w drzwiach od pasażera i w zamku klapy kluczyk działa.
S211 220
W639
Post: ndz kwie 29, 2012 9:16 pm
Za wiele rad to nie usłyszysz ponad - znajdź fachowca. Albo ją złamie albo odblokuje albo odetnie ;-)
Mnie się stacyjka raz delikatnie zacięła jak wracałem z roboty a rano już ani drgnęła. Jak się coś choć raz dzieje to odrazu warto kupić za kilkadziesiąt zł wkładkę i zmienić. Skończyło się na rozwiercaniu i cięciu. Ale to był cienki kluczyk.
Post: ndz kwie 29, 2012 9:24 pm
ukaniu pisze:
Dzieki
To też rada. Wiem chociaż, że nie mam co sie meczyć i dalej wybebeszać auto.
Możecie polecić jakiegoś fachowca-stacyjkowca z W-wy?
S211 220
W639
Post: ndz kwie 29, 2012 9:54 pm
Pogadaj z Waciakiem może coś Ci pomoże.
Można się bawić w dorabianie kluczyków z wyższymi progami ale to już fachowiec oceni czy złamała się sprężyna zapadki czy się wyrobiło.
Post: pn kwie 30, 2012 6:24 am
Kolego na ul.Dąbrowskiego jakieś 300m od Puławskiej po prawej stronie masz mały ale solidny punkt. Oni Ci zrobią na pewno. Robiłem u nich kilka stacyjek. Pozdrawiam.Janusz
Post: pn kwie 30, 2012 8:12 am
Na Dabrowskiego 16 wygooglalem zaklad Chimko. Ten masz na mysli?
S211 220
W639
Post: pn kwie 30, 2012 9:40 am
Próbowałeś chociaż pobujać autem? Jedna buja, druga kręci? Raz mi też ta drastycznie złapało, prawdopodobnie zakichana blokada od skrzyni. Też zwalałem na sławną wkładkę, ale obstała do dnia dzisiejszego [palacz]
Post: pn kwie 30, 2012 9:54 am
Bujanie mi do glowy nie przyszlo. Nadal nie lapie co mogloby to pomoc. Kierownice naciagalem, aby blokada nie przeszkadzala. Odtluszczalem, smarowalem. Nic.
Zadzwonilem na podana wyzej ul. Dabrowskiego. Pan nie wykazal specjalnych watpliwosci czy uda mu sie odpalic auto, wiec licze ze wieczorem bedzie juz git.
S211 220
W639
Post: pn kwie 30, 2012 9:58 am
To odnośnie aut z automatem, masz blokadę na lince do wybieraka. Też to do mnie nie przemawiało specjalnie, ale okazało się dosyć skuteczne. Czasem podniesienie przodu i szarpanie za koła też coś daje. Oby tylko ten fachowiec nie rozwalił Ci pół auta, bo mało jest osób które potrafią zrobić to możliwe bezinwazyjnie ;)
Post: pn kwie 30, 2012 11:24 am
Hej,
Widze kolego, że jesteś z Ursusa. Podejdź lub zadzwoń do Mistrzów z Regulskiej 56A. Może pomogą Ci odblokować...
Ten z Dąbrowskiego to dobry fachura. Polecam też gości z Wilanowskiej 200-coś, jadąc od Wilanowa przed Metrem po prawej. Szyld widać.
pozdr ;)
Łukasz.
Post: pn kwie 30, 2012 3:25 pm
Wystrugaj sobie grata złam wkładkę i zmień na taką od 190.
Godzina pracy.Koszt to imbus i wkładka .
Post: wt maja 01, 2012 8:21 am
Dziękuję za pomoc.
Skorzystałem z usługi polecanego zakładu Chimko, z Dąbrowskiego.
Podwiozłem im kluczyk. Na koniec dnia umowiliśmy się przy aucie.
Przyjechał fachowiec, puknął młoteczkiem 2 razy i skwitował "jest dobrze". Nastepnie wziął dwa druciki, wyjął wkład, włożył nowy dopasowany uprzednio do kluczyka. Wymieniliśmy uprzejmości, skasował 300zł (nowy wkład stacyjki, dojazd do klienta, WIEDZA, przycięcie frajera w potrzebie ;) ).
Winny był wkład, który pękł.
Od momentu wpuszczenia fachowca przez bramę do wypuszczenia minęło ...5min :)
S211 220
W639
Post: wt maja 01, 2012 8:55 am
Czyli jesteś do tyłu 270 zł (nie licząc nerwów i perturbacji)
Jak byś po pierwszych oznakach zacięcia wziął się za sprawę to poniósłbyś jedynie koszty wkładki...
W203 Kompressor
Post: wt maja 01, 2012 9:05 am
Gerri pisze:
Wtedy myslalem, że się coś przycieło. Była zima, mróz itp.
Jako że autem jeżdzę tylko w trasę, lub jak się zepsuje Megana żony, to zapomniałem o sprawie i nawet nie kojarzyłem tego z objawami zdychającej stacyjki.
Dobrze że się to stało teraz, bo kolejny wyjazd to majówka 200 km od domu, a następny lipcowy urlop 1500 km od domu.
Można powiedzieć, że miałem farta.
Gerri pisze:
Nie kasa, nie nerwy najgorsze, a duma. Żony megana dzien wczesniej nie chciala odpalic, wiec powiedzialem, aby spakowala dzieci do normalnego (czytaj pewnego) auta a nie pchała się za miasto tym plastikiem. No i masz :)
S211 220
W639
