Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 1:24 am
Post: ndz kwie 15, 2012 7:10 pm
Witam, jest problem ze skrzynią autom. mianowicie bardzo rzadko włącza sie czwary bieg ( w124 200d ) albo podczas jazdy lekko trzeba ruszyć dzwignią najpierw na N potem spowrotem na D i nieraz wskoczy ale to też nie zawsze zazwyczaj trzeba cisnąć na trójce a to wkurza ( przy 100km/h ). Może jest jakaś regulacja lub coś podobnego do tego, że tak napiszę . Proszę o pomoc w diagnozie tego problemu. Pozdrawiam !
Post: ndz kwie 15, 2012 8:48 pm
Być może masz zbyt mocno naciągniętą linkę ustalającą punkty zmiany biegów (podłączona do cięgien gazu), poluzuj zobacz.
Jeślio jednak bieg 2 i 3 wchodzą ok to winna jest skrzynia.
Post: śr kwie 18, 2012 5:56 pm
Poluzowałem linke i wszystko ok. Może nie jest jeszcze tak idealnie ale to kwestia dokładnego wyregulowania.
Wielkie Dzięki za podpowieć . Teść zadowolony.
Pozdro !
