| [W202] Za duży poziom oleju w ASB? Żabkowanie przy hamowaniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58400 |
| Autor: | Omen [ wt kwie 17, 2012 11:29 am ] |
| Tytuł: | [W202] Za duży poziom oleju w ASB? Żabkowanie przy hamowaniu |
Witam, na jesień miałem problem z olejem w płynie. "Mechanik" stwierdził że przepuszcza chłodnica oleju ze skrzyni. Dolał 300ml oleju, wymienił chłodnicę ale ostatecznie po miesiącu jazdy się okazało że winna była uszczelka pod głowicą. Natomiast po dolewce oleju do skrzyni przestała ona szarpać jak jest nierozgrzana, szczególnie rano. Ale zacząłem także odczuwać żabkowanie przy hamowaniu, takie pulsacyjne, nie zawsze to występuje. Nie czuję tego na hamulcu ani na kierownicy tylko na całym samochodzie tak jak by. Czy może to być wina zbyt dużego poziomu oleju w skrzyni ? Stan jest na max ale kiedy jest najlepiej sprawdzić ? Ile trzeba rozgrzewać samochód ? Być może to tylko zbieg okoliczności i winne są tarcze ale wcześniej tego nie odczuwałem. |
| Autor: | THC [ wt kwie 17, 2012 12:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W202] Za duży poziom oleju w ASB? Żabkowanie przy hamow |
Przejedź dość ostro około 20 kilometrów i wtedy sprawdź stan. |
| Autor: | Xytras [ czw kwie 19, 2012 2:50 pm ] |
Ja obstawiam hamulce, ale ciśnienia w skrzyni można zmierzyć. Nieco wyższy stan raczej nie szkodzi i jakiś poważny nadmiar wywaliłoby odpowietrznikiem. Nie mniej jednak sprawdź stan bo szkoda by było
| Autor: | Omen [ czw kwie 19, 2012 7:03 pm ] |
Stan sprawdzony po dość solidnym nagrzaniu, jest max więc ok. Więc pewnie tarcze, 2 letnie ATE. A starałem się je oszczędzać |
| Autor: | Omen [ ndz kwie 22, 2012 5:14 pm ] |
A jeszcze jeden trop: mam luz jak bujam kołem, wygląda na luz łożyska. Ale jak na podnośniku łapię na godzinie 6 i 12 to luzu nie ma. Występuje tylko na opuszczonym samochodzie i co najlepsze jak spuszczę z podnośnika luzu nie ma, dopiero jak zacznę jeździć. Łożysko ? |
| Autor: | darus [ ndz kwie 22, 2012 6:11 pm ] |
Luz łozyska byłby wyczuwalny na podniesionym kole. |
| Autor: | Wit [ śr kwie 25, 2012 2:45 pm ] |
Raczej któryś przegub kulowy. Sworzeń wahacza? |
| Autor: | Omen [ wt maja 01, 2012 8:02 am ] |
Stałem w kanale a ojciec bujał kołem. Na żadnym elemencie zawieszenia nie wyczuwałem luzu. Wygląd jak typowy luz łożyska, tylko czasami go nie ma, chyba zależy jak się koło ułoży. Nie raz trzeba bardziej szarpnąć kołem a np. wczoraj wystarczyło lekko poruszać i się go czuło. Na podnośniku ten luz nie sposób wyczuć a łożysko nie miało luzu do skasowania. Możliwe że już piasta się trochę wyrobiła ? |
| Autor: | Omen [ pt maja 11, 2012 8:33 am ] |
Jednak to było łożysko. Po wymianie luzu nie ma i bicie przy hamowaniu też chyba znikło. |
