Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 12:56 am
Post: wt kwie 24, 2012 12:46 pm
Witam.
Od czego są te wtyczki:
Oraz ten przewód(w środku pusty, wygląda na podciśnienie):
Post: wt kwie 24, 2012 2:44 pm
Numer GG: 5048999
Takie wtyczki są między innymi od czujnika zmiany faz rozrządu i zaworu EVAP.
Nie wiem jak w M104 ale w M111 jeden z przewodów podciśnieniowych wychodzi z kolektora i idzie do skrzyni, może to ten.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr kwie 25, 2012 7:02 am
Numer GG: 8478669
A to nie wtyczki od wentylatorów?
Podcisnienie z kolektora do skrzyni
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw kwie 26, 2012 4:06 pm
Przewód podciśnieniowy zrobiony. Pytanie: Za co odpowiada ten przewód? Po podłączeniu kompletnie nic się nie zmieniło.
A teraz wtyczki:
Pierwsza:
011 545 71 28
Druga:
012 545 04 28
Post: pt kwie 27, 2012 7:43 am
Numer GG: 5048999
WLD_Wlodi pisze:
Za płynność zmiany biegów.
WLD_Wlodi pisze:
Pierwsza:
011 545 71 28
Wtyczki o tum numerze mogą być podłączone do:
- Filtra z węglem aktywnym
- Zaworu odpowiadającego za zmianę biegów,
- Wskaźnika poziomu płynu chłodniczego,
- Zaworu przełączającego S/E,
WLD_Wlodi pisze:
Druga:
012 545 04 28
- Czujnika zmiany faz rozrządu,
- Czujnika temperatury płynu chłodniczego,
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz kwie 29, 2012 6:03 pm
Co do tego przewodu podciśnieniowego. Po podłączeniu do kolektora włączam nawiewy(wcześniej nie chciały się klapy nawiewów przełączać) i : Jak jade i dam gazu to włączają się nawiewy przy szybie, jak odpuszcze gaz to włączają się środkowe nawiewy(tunel środkowy itd).
Czyli rozumiem że przewód musi być gdzie indziej podłączony?
EDIT: Mam jeszcze taki problem że pompka centralnego cały czas pracuje, po przekręceniu kluczyka pompka pracuje 4-5 minut aż się nie nagrzeje do oporu i potem znowu... Co może być tego powodem, od czego zaczać? W przypadku jakiekolwiek nieszczelności pompka powinna sama się wyłączyć nie ?
Post: pn kwie 30, 2012 8:07 am
Numer GG: 5048999
A masz możliwość otwarcia centralnego zamkiem bagażnika?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn kwie 30, 2012 9:16 am
Mam uszkodzony zamek :cry: Ktoś kiedyś próbował się tam dostać.
Ale z centralnego normalnie się otwiera, klapka z tyłu się nie wysuwa.
mr_simon a co powiesz jeszcze na temat tego przewodu podciśnieniowego?
"Co do tego przewodu podciśnieniowego. Po podłączeniu do kolektora włączam nawiewy(wcześniej nie chciały się klapy nawiewów przełączać) i : Jak jade i dam gazu to włączają się nawiewy przy szybie, jak odpuszcze gaz to włączają się środkowe nawiewy(tunel środkowy itd).
Czyli rozumiem że przewód musi być gdzie indziej podłączony?"
Post: pn kwie 30, 2012 2:37 pm
Numer GG: 5048999
Poniżej masz schemat podciśnień:
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn kwie 30, 2012 4:00 pm
Mr simon sprawdziłem jeszcze w co pompka pompuje to powietrze, okazało się że w wężyk pod P-.
