Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 3:27 pm
Post: śr mar 31, 2004 7:25 pm
Mam problem z silnikiem. 6 cylindrów jest przytarte 2 w zatarte. Gdzie w naszym pięknym kraju można dostać tłoki do tego silnika V8 4,2l( 116)?
Chyba że ktoś wie co z tym dalej zrobić żeby ten olbrzym ożył ponownie?
Dzięki
Wojtek
Post: śr mar 31, 2004 7:35 pm
Voytek pisze:
Wojtek
chyba : " 6 garów jest przytarte a 2gary sa zupełnei zatarte..."
no to chyba jedyne rozwiązanie to poszukac innego silnika, bo tłoki jak już będą nowe to ok 500-600zł sztuka, ale nei napisałeś co jest z nimi - rozumiem zatarte - czyli nie było np oleju i tłoki pracując tarły bez smarowania o gladz cylindra i się zapiekły... no to nei tylko tloki
tłoki - mogą być dobre jedynie pierścienie do wymiany, bardziej bym się martwił o blok... bo można szlifować ( ale juz stare tłoki nei pasują) albo tulejować - wstawić w blok nowe tuleje - jednak jak jest źle wykonane to potrafi pękać blok... ryzyko
poszukaj silnika, kup bez prawa rejestracji ( choć to nei wiele da, ale .... [zlosnik] ) , alebo poszukuj części - jeśli silnik z 87r to graty powinny być - kwestia kosztów - np ASO [zlosnik]
Post: śr mar 31, 2004 8:11 pm
No a tak poza tym WITAMY [oczko]
Pozdrowki
adi
Post: czw kwie 01, 2004 11:37 am
Voytek pisze:
Dzięki
Wojtek
Zadzwoń 691576596
kolega ALEK jest z Głogowa i miał dół w idealnym stanie, głowica była uszkodzona. Powiedz że numer masz od Remika
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt kwie 02, 2004 11:27 pm
czy ktoś sie otientuje jaka jest tecnologia naprawy silnika z aluminiowym korpusem , we francuskich tuleje są lużno wrzucone ale w mercedesie może być inaczej , mogą być wciskane ?
