| W126 560 SEL - po zapięciu biegu -gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58323 |
| Autor: | czarek12 [ wt kwie 10, 2012 9:24 pm ] |
| Tytuł: | W126 560 SEL - po zapięciu biegu -gaśnie |
Witam ! Dawno nic się nie psuło i nadszedł ten czas |
| Autor: | Wit [ ndz kwie 15, 2012 12:18 am ] |
| Tytuł: | Re: W126 560 SEL - po zapięciu biegu -gaśnie |
Po mojemu: sprawdź czujnik położenia skrzyni biegów, możliwy brak styku (zaśniedziały) lub przełamana któraś z blaszek. |
| Autor: | kit [ ndz kwie 15, 2012 11:13 am ] |
Wit pisze: Po mojemu: sprawdź czujnik położenia skrzyni biegów, możliwy brak styku (zaśniedziały) lub przełamana któraś z blaszek. Myślę, że to nie to. Ten czujnik blokuje jedynie rozrusznik. Problem jest z regulacją wolnych obrotów. Czy po odpaleniu i dotknięciu palcem regulatora wolnych obrotów czuć delikatne drgania? To byłby znak, że prostokątny sygnał sterujący dochodzi do regulatora. Jedną z przyczyn może być uszkodzony/zablokowany regulator. Po zdjęciu wtyczki z regulatora silnik powinien zwiększyć obroty. |
| Autor: | czarek12 [ ndz kwie 15, 2012 2:36 pm ] |
Czuć pod palcem drgania ,po zdjęciu wtyczki obroty wzrastają na ok. 1400 obr. po założeniu ładnie stabilizują się na poziomie 650-700 ,więc nie tu problem ! |
