| [W202] Stukające zaworki od ogrzewania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58158 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Omen [ pn mar 26, 2012 8:35 am ] |
| Tytuł: | [W202] Stukające zaworki od ogrzewania |
Witam, zaczęły mi stukać zaworki od ogrzewania. Trochę denerwujące bo się niesie po kabinie, po za tym ogrzewanie i klima działa. Trzeba wymieniać czy jest jakiś sposób, wyczyścić te zaworki itp ? |
| Autor: | Milosh [ pn mar 26, 2012 8:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W202] Stukające zaworki od ogrzewania |
Przeciez one maja stukac!, Szczegolnie jak ustawisz temp. na poziom komfortu - czyli biale pola na pokretlach, to stukaja najbardziej. |
| Autor: | Omen [ wt mar 27, 2012 9:11 am ] |
Hmm ciekawe. Wcześniej nie zwracałem uwagi albo po prostu stukały ciszej. Teraz jak stoję na światłach z wyłączonym radio to je słyszę. Pokręteł nie mam, bo jest klimatronic. Ok dzięki za info. |
| Autor: | Frytejro [ wt mar 27, 2012 12:32 pm ] |
Zaworki stukac mają? ja to tylko czasem tykanie slysze w klimatroniku ale nie zaworki.. |
| Autor: | zegarek [ wt mar 27, 2012 4:36 pm ] |
U mnie też zaczęły się odzywać. Puka co 5 sekund regularnie. Całe szczęście, że głównie jeżdzę w ciepłe dni |
| Autor: | Milosh [ śr mar 28, 2012 7:51 pm ] |
Najlepiej slychac jak pod wieczor (chlodno) wylaczyc silnik, wychlodzic auto, np otwierajac drzwi i wlazyc opcje REST (o ile jest ) i ustawic temp. na 20-22C - wtedy idealnie bedzie je slychac. Silnik oczywiscie musi byc cieply coby zaworki mogly podgrzac wnetrze i przy zlapaniu temp. zadanej sterownik zaczal ja utrzymywac wlaczajac i wylaczajac elektrozawory ogrzewania (czyli pukanie/stukanie)
| Autor: | Omen [ czw mar 29, 2012 8:27 am ] |
Właśnie tym sobie mogłem je zepsuć. Na jesień jak spuszczałem płyn włączałem REST kilka razy żeby pompka przepchnęła resztki chłodziwa i chyba od tego czasu zaczęły się odzywać. |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 01, 2012 10:33 am ] |
Omen pisze: Właśnie tym sobie mogłem je zepsuć. Na jesień jak spuszczałem płyn włączałem REST kilka razy żeby pompka przepchnęła resztki chłodziwa i chyba od tego czasu zaczęły się odzywać. Nie widzę związku. "Stukanie" wynika z charakteru pracy/regulacji. Zaworek ma tylko dwa stany: otwarty lub zamknięty. Nie jest tak, że jak potrzebujemy średnie ogrzewanie - to zaworek otwiera się do połowy. Zaworek przy takim żądaniu otwiera się np na dwie sekundy, następne dwie jest zamknięty. W ten sposób uzyskujemy połowę wydajności. Jak potrzebujemy trochę cieplej lub zimniej - to czasy zamknięcia i otwarcia są zmieniane. Stąd to stukanie. Jak damy ogrzewanie na "max" lub "min" to stukania nie będzie - bo zawór będzie cały czas otwarty lub zamknięty. |
| Autor: | zegarek [ ndz kwie 01, 2012 11:21 am ] |
Gerri, ale czy te zawory z biegiem czasu nie robią się głośniejsze od zużywania się? Nie kojarzę, żeby mi tak stukały wcześniej w innych MB :/ Są głośne, że aż żona jako pasażerka się pyta co tak stuka |
| Autor: | Xytras [ pn kwie 02, 2012 2:51 pm ] |
zegarek pisze: Gerri, ale czy te zawory z biegiem czasu nie robią się głośniejsze od zużywania się? Nie kojarzę, żeby mi tak stukały wcześniej w innych MB :/ Są głośne, że aż żona jako pasażerka się pyta co tak stuka Ja wprawdzie mam diesla, to prócz mruczenia silnika nic do kabiny nie dochodzi
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 03, 2012 10:42 am ] |
Cały czas jest mowa o tych zaworkach ogrzewania co to w klimatrronicu jest 1 a w zwyklej klimie są 2 i problemy sa z nimi zima bo albo sie zawieszaja albo cos w ten desen?? |
| Autor: | Omen [ wt kwie 03, 2012 10:56 am ] |
U mnie stukają zaworki jak otworzysz maskę to po lewej stronie są przed szybą. Są dwa. Mam klimatronic jednostrefowy. Więc chyba o tych mowa |
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 03, 2012 2:07 pm ] |
Jak mozna miec 2 zaworki do 1 strefowej klimy? jakis fake masz tam chyba.. qrde one musza walic wam jak oszalałe zeby w kabinie to było slychac
| Autor: | THC [ wt kwie 03, 2012 2:35 pm ] |
Xytras pisze: Ja wprawdzie mam diesla, to prócz mruczenia silnika nic do kabiny nie dochodzi ![]() Mruczy to 5 litrów palone benzyną . |
| Autor: | Omen [ wt kwie 03, 2012 6:38 pm ] |
Frytejro pisze: Jak mozna miec 2 zaworki do 1 strefowej klimy? jakis fake masz tam chyba.. qrde one musza walic wam jak oszalałe zeby w kabinie to było slychac ![]() Zaworki: Klima:
