[W124] Zagadka na pompie wtryskowej 300D Turbo
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58071
Strona 1 z 1
Autor:  Mirmur [ ndz mar 18, 2012 11:21 am ]
Tytuł:  [W124] Zagadka na pompie wtryskowej 300D Turbo
Czy ktoś mi podpowie, co to za dodatkowe urządzenie zamontowane na pompie wtryskowej 300D Turbo? Jaką funkcję spełnia ta przystawka? Zawór, czujnik, regulator? Do czego jest to podłączone? Trochę słabo to widać na zdjęciu. Jest zamontowane między gaszakiem a głowicą silnika i sterowane dwoma przewodami. Silnik w wersji z EGR, tempomatem i elektrycznym ssaniem z 1993r.
P3.jpg [ 155.54 KiB | Przejrzano 1403 razy ]
Komentarz: Przykładowe zdjęcie innej pompy bez tego dodatku. Jest tam zaślepka.
P2.jpg [ 65.24 KiB | Przejrzano 1403 razy ]
Komentarz: Numer pompy wtryskowej Bosch.
P1.jpg [ 287.36 KiB | Przejrzano 1403 razy ]
Autor:  Mirmur [ pn mar 19, 2012 9:33 pm ]
Tytuł:  Re: [W124] Zagadka na pompie wtryskowej 300D Turbo
Zagadka rozwiązana. Dziękuję za pomoc.
Autor:  Xytras [ wt mar 20, 2012 7:08 am ]
Napisać by też chyba wypadało [swiety]
Autor:  zegarek [ śr mar 21, 2012 2:38 pm ]
Xytras pisze:
Po co, przecież nie do tego forum służy.
Autor:  Mirmur [ śr mar 21, 2012 5:33 pm ]
Pisząc zagadka rozwiązana miałem na myśli to, że nikt nie będzie wiedział, co to za urządzenie. Podziękowałem również za chęci pomocy, bo mam cichą nadzieję, że takowe były.
Autor:  darus [ śr mar 21, 2012 5:47 pm ]
Sam sie zastanawialem co to jest, chętnie bym poznał zagadke.
Autor:  Frytejro [ czw mar 22, 2012 11:06 am ]
trzeba by isc po kablach do celu :P
Autor:  Mirmur [ czw mar 22, 2012 12:29 pm ]
Frytejro pisze:
Tak, ale w tym przypadku jest to niemożliwe. Silnik 300D Turbo został zakupiony luzem a jak chyba zauważyliście większość sprzedawców używanych części i podzespołów bardzo lubi upraszczać sobie pracę przy pomocy różnych urządzeń tnących. Na pompie została tylko wtyczka z kawałkiem instalacji która szła w okolice przekaźników za akumulatorem.
Autor:  Mirmur [ pt mar 23, 2012 7:16 pm ]
Byłem z wizytą u znajomego pompiarza. Stwierdził, że jest to elektromagnes, który ma za zadanie podniesienie obrotów silnika przy włączeniu wstecznego biegu ASB. Ma za zadanie utrzymanie właściwych obrotów przy gwałtownym hamowaniu na wstecznym biegu. Ten "wynalazek" jest ponoć montowany przez Mercedesa na pompach firmy Bosch w niektórych wersjach W124. Urządzenie jest odłączone i jak na razie nie dało się odczuć, że jest niezbędnie konieczne. Co ciekawe w ASB jest również jakiś 2 pinowy czujnik lub zawór od strony rozrusznika. Niestety brak wiedzy i schematów, więc temat nie będzie raczej dalej drążony.
Autor:  darus [ pt mar 23, 2012 8:43 pm ]
Hmm, ciekawe. Nie wiem co to jest, przeciw szarpaniu to byl chyba zawór ARA, ale on był montowany z tyłu pompy.
https://www.phpbb.com/
