| obroty silnika na automacie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=58009 |
| Autor: | ciopek [ pn mar 12, 2012 8:27 pm ] |
| Tytuł: | obroty silnika na automacie |
witam mam taki problem silnk m123 z automatyczna skrzynia sam silnik chodzi pieknie po podpieciu skrzyni na biegu N i P trzyma bardzo wysokie obroty po wrzuceniu R 1 2 3 obroty sa idealne moze to normalny objaw to moj pierwszy automat:)dzieki bardzo z gory za pomoc |
| Autor: | Frytejro [ czw mar 15, 2012 1:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: obroty silnika na automacie |
To nie jest normlane. Powinno byc na P,N,D,R 1 2 3 mniejwiecej tak samo. Trzyma to wszystko w rydzach przekaznik. Jesli go nie ma albo nie dziala to jest tak jak piszesz, mozna ew przy niedzialajacym przekazniku obr zmniejszyc - wtedy na Ni P sa nizsze , na pozsotalych tez.. ale nie wysoko. |
| Autor: | ciopek [ czw mar 15, 2012 7:09 pm ] |
a gdzie powinien byc ten przekaznik i jak mniej wiecej wyglada bo u mnie go chyba nie ma gdzie ma byc podpiety? dzieki za odp |
| Autor: | ciopek [ wt mar 20, 2012 9:12 pm ] |
pomocy panowie |
| Autor: | zegarek [ czw mar 22, 2012 11:16 am ] |
Jakie to są bardzo wysokie obroty na N i P? Normalne, że są wyższe niż na R i D, tylko nie powinna to być wielka różnica. Ile to jest u Ciebie? |
| Autor: | ciopek [ czw mar 22, 2012 12:57 pm ] |
na P i na N maja okolo 2tys obrotow |
| Autor: | ukaniu [ czw mar 22, 2012 5:55 pm ] |
Ja nie wiem jaki to model silnika dokładnie. Jakie ma zailanie. W jakim samochodzie.Trudno cokolwiek pisać jak nie ma podsawowych informacji bo nawet szklana kula nie pomoże. M123 nie było montowane we "współczesnych" MB jeśli chodzi o naszą forumową nomelnklature. Co się dzieje, jak ustawisz na P i N 700 obr? |
| Autor: | KarolS1988 [ czw mar 22, 2012 6:09 pm ] |
ukaniu kolega ma to wsadzone do w108, więc być może coś przeoczył przy podłączaniu/regulacji |
| Autor: | ciopek [ czw mar 22, 2012 7:01 pm ] |
dokladnie jest to silnik z w123 250 na gazniku wlozony do mb w108 wczesniej byl m180 z automatem i skrzynia zostala ta sama na starym silniku bylo to samo na 1 2 3 i R jest 900obr a na P i N ok 2tys obr |
| Autor: | ukaniu [ czw mar 22, 2012 10:07 pm ] |
Już pytałem, - a jak ustawi na P i N 800 to co będzie na D? konstrukcja konwertera jest taka, że przy tej prędkości nie powinien zanadto obciążać silnik. Obroty jałowe należało by ustawić właściwe przy braku obciążenia silnika i zobaczyć co się stanie po jego załączeniu. Wad może być wiele. |
| Autor: | ciopek [ sob mar 24, 2012 5:24 pm ] |
no wlasnie po obnizeniu obrotow na P i N automatycznie spadaja na D i auto gasnie |
