Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 11:34 am
Post: pn mar 05, 2012 10:26 pm
Koledzy podpowiedzcie czy tylna belka/wózek różniły się istotnie w różnych seriach? Muszę wymienić w 500SEC 1 seria tylny wózek, znalazłem metalowy a posiadam aluminiowy. Czy podejdzie?
Aha jeszcze jedno- czy przednie wahacze górne są takie same jak w beczce?
Post: wt mar 06, 2012 5:52 pm
Tylne wózki były blaszane,aluminiowych nie widziałem,wahacze tylne to owszem -były metalowe i aluminiowe pod zawieszenie na nivie / hydropneumatic /
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt mar 06, 2012 6:20 pm
Ta belka , o której piszę nie chce się poddać spawaniu różnymi elektrodami i nie ma przyciągania magnesem. To z czego może ona być? W ogóle były różne wózki tylne?
Post: czw mar 08, 2012 6:16 pm
Daniel zrob fotke tej kosmicznej belki. Z mojego doswiadczenia wiem, ze 126 mial dwa rodzaje belek do tylnego zawieszenia. 1 seria miala belke zblizona wygladem do tej w W123 i do niej przykrecalo sie most o ksztalcie takim jak w W123 i W116. W drugiej serii wprowadzono inna belke (ale tez napewno stalowa bo taka nawet przerabialem do mojego 500 CE) i charaktrystycznym jej elementem jest taki wielki "wąs" z tylu, do ktorego przykreca sie most. Charakterystyczne dla drugiej serii bylo tez to, ze most przykrecano nie bezposrednio do belki ale za posrednictwem tulejek gumowo-metalowych.
Jesli chodzi o wahacze, to wszystkie V8 mialy aluniniowe, nie zaleznie od tego, czy bylo nivo czy tez nie.
Pokazalbym Ci fotki ale do dzisiaj nie wiem jak w nowym forum wgrac zdjecie :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw mar 08, 2012 8:20 pm
jakub_gozdzik pisze:
Tak tylko v8.
Jest tam jeszcze ciekawy system zapobiegający nurkowaniu przy hamowaniu, coś na kształt dźwigni powodującej ściskanie sprężyny podczas hamowania, wtedy cały samochód przysiada.
Post: czw mar 08, 2012 8:44 pm
No i z tym nie mogę się zgodzić ! W poprzedniku W126 420 SE miałem wahacze stalowe,w W 126 500 SE który rozwaliłem na części- też były stalowe, w obecnym W 126 560 SEL -już są aluminiowe,z rozmów z kolegami którzy mają SEC-i 500-tki miały stalowe a tylko 560-tki miały alu ale tylko z zawiechą Nivo !
Od czego to zależało to nie wiem,ale tak na chłopski rozum wychodzi że nivo miało coś z tym wspólnego !
Post: czw mar 08, 2012 8:50 pm
W 560 nivo to standard.
Sam kroiłem dwie 500 z drugiej serii zawsze wahacze alu .
Tez zdarzyło się jedną 280 czyli z pierwszej, stary wózek i zwykłe wahacze zbliżone do beczkowych, stalowe .
Post: czw mar 08, 2012 11:04 pm
Czarek wiec musialo byc tak, ze te Twoje auta mialy zmienione wahacze, ze wzgledu na koszt naprawy lozyska w tym aluminiowym. W tej :kolysce jest takie lozysko igielkowe, ktorego nie da sie nigdzie dokupic poza ASO i kosztuje masakryczne pieniadze, stad czesto po zuzyciu tego lozyska zakladali zwykly stalowy wahacz. Wiem cos o tym bo przerabialem temat aluminiowych wahaczy. Dla ciekawostki powiem, ze te aluminiowe wahacze sa tez takie same np w W116 450 SE/SEL
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt mar 09, 2012 1:04 pm
A jak to jest z przekładką mostu między I a II serią, tzn. jeżeli chce zamontować most od pierwszej serii w drugoseryjnym nadwoziu to co musiałbym zmienić..? Samej "główki" nie da się założyć, ale np. most kompletny z półosiami już tak?
Czy może trzeba zmieniać cały tylny wózek...
Czy to jest w ogóle możliwe? Punkty mocowania w nadwoziu albo coś innego co ma wpływ na taka zamianę się zmieniło czy nie..?
Post: pt mar 09, 2012 6:49 pm
dj maku w W126 nie ma czegos takiego jak "wozek" tam jest jedna belka, do niej przykrecony jest most i dwat tylne, wleczone wahacze. Jezeli chcialbys zalozyc most z pierwszej serii, musisz zalozyc tez belke z I serii.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob mar 10, 2012 10:37 am
No wiem, mówię "wózek" potocznie. mam przez to na myśli tą belkę razem z wahaczami, mostem i półosiami.
Czyli jednym słowem muszę mieć belkę i most z półosiami z I-szej serii, wahacze mogą zostać drugoseryjne i reszta mocowań będzie pasować?
Post: sob mar 10, 2012 5:39 pm
Musisz miec most i belke. Polosie mozesz przelozyc te co masz.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz mar 11, 2012 11:40 am
No to już wszystko wiem.
Dzięki :)
