wymiana mostu
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57947
Strona 1 z 1
Autor:  wielki3333 [ wt mar 06, 2012 9:30 pm ]
Tytuł:  wymiana mostu
witam mam do wymiany most ,wyczytałem w FAQ że u mnie jest most 3,91 jednakże na allegro jest więcej i przystępnych cenach o rozmiarze 3,92 .Czy mogę zamienić?
Autor:  kuba_tcz [ wt mar 06, 2012 9:49 pm ]
Tytuł:  Re: wymiana mostu
Różnica w przełożeniu niewyczuwalna właściwie, ale coś mi się wydaje, że 3,91 miały mosty "małe" (w słabych silnikach), a 3,92 "duże". Chyba, że się mylę... :-?
Autor:  wielki3333 [ wt mar 06, 2012 10:10 pm ]
tak to tylko 200D a może jakieś inne przełożenie bardziej by podeszło? skrzynia 5
Autor:  kuba_tcz [ śr mar 07, 2012 12:43 am ]
Najbliższe to 3.67 albo coś tego typu. Niby różnica nie jest wielka, ale skoro fabryka wymyśliła 3.91, to taki bym zostawił, zwłaszcza przy małym silniku w ciężkim aucie, może znacznie stracić na i tak już lichej dynamice. W naszej jednej 190 -tce mamy most 3,46 i 200D ze skrzynią V, chodzi całkiem nieźle, ale jednak to znacznie lżejsza buda. Chyba, że znajdziesz kogoś, kto powie, że ma 200 TD w manualu 5 na szybszym moście i chodzi bez problemu ;)
Poza tym, zmiana przełożenia, to również zmiana licznika, aby nie pokazywał w tym przypadku za mało.
Autor:  wielki3333 [ śr mar 07, 2012 5:31 pm ]
pojechałem dziś na kanał i okazuje się ,że mam most o numerze 2013511408 czyli wychodzi że to Cklasa .Jakie ten most może mieć przełożenie ?
Autor:  kuba_tcz [ śr mar 07, 2012 5:41 pm ]
To numer obudowy, mosty z takim numerem były montowane w 190, 124, widziałem też w 202 i 210 nawet. Niestety raczej nie wynika z niego przełożenie. Przełożenie jest wybite, nie odlane, z tylu mostu po prawej stronie klapy. Na moście, nie na klapie, bardziej na dole.
Autor:  czarek12 [ śr mar 07, 2012 8:05 pm ]
Tu masz pokazane gdzie jest wybite przełożenie z tyłu mostu !
most asd.jpg [ 140.47 KiB | Przejrzano 1252 razy ]
Autor:  wielki3333 [ pt mar 09, 2012 8:02 pm ]
To sfinalizuję wątek .okazało się,że przełożenie mojego mostu to 4,18 ja wstawiłem 3.46 i wydaje się ,że niema wyczuwalnej różnicy w dynamice jazdy.Jak wypuszczę się na dłuższą trasę to dodam komentarz ,ale najważniejsze,że buczenie przed 80tką znikło . Dzięki wszystkim za pod podpowiedzi .
Autor:  DJ MAKU [ sob mar 10, 2012 10:43 am ]
Coś tu nie tak, bo po takiej zmianie różnica będzie potężna. Ja kiedyś zmieniałem z 3.69 na 3.46 i czułem różnicę a Ty piszesz ze nie czujesz przy zmianie z "ponad cztery" na "trzy i pół".
Z czego w ogóle miałeś most o tak dużym przełożeniu? To w 124 było coś jeszcze wolniejszego niż 3.92?
Autor:  wielki3333 [ sob mar 10, 2012 12:55 pm ]
http://www.w114-115.org.pl/dane/dane.ph ... 20&id=1231
https://www.phpbb.com/
