| Pozycja spoczynkowa wycieraczki przedniej w124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57856 |
| Autor: | gwiazda [ wt lut 28, 2012 5:35 pm ] |
| Tytuł: | Pozycja spoczynkowa wycieraczki przedniej w124 |
Witajcie Potrzebuje pomocy w ustawieniu pozycji spoczynkowej wycieraczki.Objawy są takie , ze nie powraca do swojej pozycji zatrzymuje sie za kazdym razem inaczej , raz w połowie raz po drugiej stronie szyby etc.Mowa tylko o 1 biegu czasowym i w czasie spryskiwania szyby bo tylko wtedy dzialaja krancówki. Rozbierałem cały mechanizm bo mi sie tam łożysko rozdupcuło i to po tej operacji sie ukazało Istnieje jakies fachowe ustawienie tego czy pozostaje metoda prób i błędów?Pozdrawiam
| Autor: | Gerri [ śr lut 29, 2012 8:24 am ] |
| Tytuł: | Re: Pozycja spoczynkowa wycieraczki przedniej w124 |
Jest sposób ustawienia wstępnego, ale skoro za każdym razem się zatrzymuje inaczej - to co Ty chcesz ustawiać? Ustawianie ma sens wtedy, gdy pióro wycieraczki zatrzymuje się w pozycji innej niż zalecana - ale jest to zawsze TA SAMA POZYCJA. W tej chwili masz uszkodzenie (najprawdopodobniej elektryczne) i od jego naprawienia trzeba zacząć. Najbardziej podejrzany jest wyłącznik krańcowy wewnątrz silniczka (działa on przy każdym automatycznym zatrzymaniu wycieraczki - a nie tylko przy pracy przerywanej i spryskiwaniu jak piszesz) i tam na początek trzeba zajrzeć. Problem jest jednak w tym, że sygnał do zatrzymania wycieraczki jest przesyłany poprzez przekaźnik zespolony i wyłącznik pod kierownicą - tak więc niesprawność każdego z tych elementów może być powodem wspomnianych kłopotów. |
| Autor: | gwiazda [ pt mar 02, 2012 10:04 am ] |
Dziękuje za radę, sprawdzę to co piszesz i dam znac;).Pozdrawiam |
| Autor: | Bukol [ pt mar 02, 2012 10:19 am ] |
Mialem takie usterki zarowno w SLu jak i 201ce. Za kazdym razem wymiana silniczka. |
| Autor: | wieska [ pt mar 02, 2012 11:59 pm ] |
Miałem ostatnio problem z wycieraczką w w124, zatrzymywała się w dziwnych miejscach szyby, nie związanych z miejscem postoju, i problemem okazał się silnik wycieraczki, natomiast i tak warto zajrzeć do styków które są przy silniku, ciężko powiedzieć co może być przyczyną u Ciebie. Apropo silnika wycieraczki, z czasem (lat) przepalają (przecierają) się przewody które idą z komutatora na uzwojenia silnika. Są dwa rozwiązania, naprawisz silnik przylutowując uszkodzone przewody ( u mnie działa już przez całą zime) Albo wymieniasz silnik wycieraczki, jak wymienisz na używany nie masz gwarancji że znowu się nie zepsuje ( ja przerobiłem dwa) Warto też zajrzeć do przekładni w wycieraczce, i wszystko wyczyścić i odpowiednio nasmarować, silnikowi będzie lżej i dłużej pochodzi. Pozdrawiam. |
| Autor: | gwiazda [ sob mar 03, 2012 12:03 pm ] |
Witam Problem rozwikłany Całe zamieszanie wynikło z braku dobrego styku na kostce silnika.Przeczyściłem, przelutowałem, popsikałem kontaktem i jest gitara Przy okazji nasmarowałem mechanizm.Śmiga jak salon Zamykam temat. Dziekuje za odzew Panowie.Pozdrawiam
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
