| [W140] Problem z pompowanymi fotelami https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57775 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lut 20, 2012 7:30 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Problem z pompowanymi fotelami |
Witam, przestaly dzialac mi oba fotele. Przy wlaczaniu jakiejkolwiek opcji pompowania nie daja oznaki zycia. Co daje cisnienie do instalacji siedzen ortopeducznych? Ta sama pompa, ktora steruje zamkiem i antenkami cofania? Jesli tak to dziwna sprawa, poniewaz wspomniane dwie rzeczy dzialaja bez zarzutu a fotele nagle zdechly Moze dysponuje ktos jakims schematem tych przewodow cisnieniowych lub moze wie ktos jak one ida w aucie. Mysle, ze przyczyna lezy w nieszczelnosci przewodow zasilajacych, ale gdzie sa one zlokalizowane? Pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ pn lut 20, 2012 7:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Problem z pompowanymi fotelami |
Kuba poszukajmy razem, bo u mnie też to nie działa. Kiedyś nie działało mi regulacja wysokości reflektorów przód, ale kolega noc mi je naprawił. Wtedy winny był jeden zaworek. Zapomniałem mu wtedy wspomnieć o tych fotelach... w tej chwili jest tak jak u Ciebie- działa wszystko poza fotelami pompowanymi
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lut 20, 2012 8:25 pm ] |
Daniel ja szukalem, przez dluzszy czas ale nic ciekawego nie znalazlem. Patrzylem na roznych forach i na benzworld ale nie znalazlem zadnych instrukcji, jak te fotele dzialaja. Pozostaje nam tylko zrobic tzw "rozpoznanie ogniem" Zastanawia mnie tylko jak to dziala... Dzisiaj wyciagnalem ten panelik przy fotelu, na ktorym sa te wszystkie tajemnicze guziczki i koleczko i ku mojemu zdziwieniu dochodza tam tylko przewody podcisnieniowe, czyli ten panelik dziala na zasadzie rozdzielacza, nie ma tam nic elektryki?? Rozumujac dalej zastanawiam sie w takim razie skad ta niby pompa ma wiedziec, kiedy chce pobawic sie fotelami i kiedy ma pompowac? Czy moze byc tak, ze po odpaleniu samochodu nabija uklad cisnieniem a pozniej jesli wykryje spadek cisnienia (spowodowany uruchomieniem pompowania foteli) dobija cisnienie? Prosilbym jeszcze kolegow z dzialajacymi pompowanymi krzeslami, zeby powiedzieli, co u nich sie dzieje po zgaszeniu auta?? Czy fotele sa caly czas napompowane, czy moze flaczeja? A jesli flaczeja to kiedy sie znow pompuja. Daniel jakie u Ciebie ogolnie sa fotele, twarde czy miekkie? Jakbys mial porownac np z W124? U mnie sa twarde i nie wiem czy to od niewielkiego zuzycia, czy to ma jakis zwiazek z tym nie dzialajacym pompowaniem?? |
| Autor: | bary123ce [ pn lut 20, 2012 8:34 pm ] |
Jak nie działają to w porównaniu z W124 takie jakby twardsze, trudno porównać fotel skórzany ze szmatą. W W124 pompowanie działa mi na pompce od centralnego, tam też te pokrętła są tylko takimi rozdzielaczami, a jak zabraknie podciśnienia, ale spadnie przewód, to pompka się włącza. Zasadę na pewno zna kolega noc, ale on siedzi na forum W210. |
| Autor: | trocin [ wt lut 21, 2012 8:12 am ] |
Ja mam pompowane i sa napompowane caly czas, nawet jak auto stoi tydzien w garazu. Dopiero jak przekrece pokretlo to puszcza cisnienie i "flaczeją"
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt lut 21, 2012 5:24 pm ] |
Trocin a mozesz powiedziec co robia u Ciebie te trzy kwadratowe guziczki i ten jeden podluzny? Rozumie, ze pokretlem ustawia sie twardosc? Kurde u mnie tez sa caly czas twarde ale mimo naciskania guziczkow i krecenia kolkiem nic sie nie dzieje... |
| Autor: | grispit [ wt lut 21, 2012 9:23 pm ] |
Pokrętłem regulujesz jak mocno poduszka ma się napompować. Raczej nie o twardość tu chodzi a o dopasowanie do konkretnej krzywizny kręgosłupa |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt lut 21, 2012 11:16 pm ] |
grispit a jak zgasisz silnik i wylaczysz zaplon to podparcia boczne robia sie miekkie , czy sa caly czas sztywne? Z tego co napisales wczesniej mam rozumiec, ze jakgdyby jedna opcja anuluje drugą? |
| Autor: | trocin [ śr lut 22, 2012 10:09 am ] |
jakub_gozdzik pisze: Trocin a mozesz powiedziec co robia u Ciebie te trzy kwadratowe guziczki i ten jeden podluzny? Rozumie, ze pokretlem ustawia sie twardosc? Kurde u mnie tez sa caly czas twarde ale mimo naciskania guziczkow i krecenia kolkiem nic sie nie dzieje... U mnie nie ma guziczkow, mam tylko pokretlo - pompuje poduszke nad dupą |
| Autor: | TReneR [ śr lut 22, 2012 11:10 am ] |
Pompa wie kiedy ma pracować zapewne poprzez pomiar ciśnienia. |
| Autor: | lukip66 [ śr lut 22, 2012 11:27 am ] |
u mnie działa tylko wtedy gdy odłącze akumulator póżniej nie działa bo lapie błąd i wyłańcza pompke bo cały czas gdzies ucieka powietrze... jak by ktoś miał schemat tej pompki bo wiem ze pompka odpowiada za centralny zamek antenki tylne klamke bagażnika fotele pompowane i regulacje świateł wie ktoś za co jeszcze odpowiada pompka??? |
| Autor: | TReneR [ śr lut 22, 2012 12:49 pm ] |
Po kolei odłączaj rurki od pompki i zassij na nich organoleptycznie - będziesz wiedział która rurka ma problem. |
| Autor: | lukip66 [ śr lut 22, 2012 1:46 pm ] |
wiam robie tak i w chyba z czarnej cały czas ucieka powietrze i nie wiem od czego odpowiadają wszystkie rurki |
| Autor: | lukip66 [ śr lut 22, 2012 6:12 pm ] |
zabrałem sie dzisiaj za to i juz wiem gdzie mam nieszczelnośc... moze mi ktos powiedzieć za co odpowiadaja te rurki http://img441.imageshack.us/img441/5683/img0418v.jpg http://img189.imageshack.us/img189/9480/img0420af.jpg 1 wiem tyle ze idzie do listwy pod nogami pasażera która chyba odpowiada za sterowanie nawiewem??? i tam mi ucieka powietrze do 4 i ucieka bez końca i sie wyłącza pompka bo rurka 3 wychodzi z pompki jako 1 i wchodzi do tej rozdzielni jako 3 i idzie powietrze tym szarym dalej czyli 4 który nie wiem za co odpowiada moze ktoś ma schemat tych rurek... a i jeszcze za co odpowiada rurka numer 2 bo wiem ze idzie do bagaznika a dokładnie koło wlewu paliwa tam jest taki zbiorniczek czarny plastikowy za co on odpowiada??? |
| Autor: | grispit [ śr lut 22, 2012 7:30 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: grispit a jak zgasisz silnik i wylaczysz zaplon to podparcia boczne robia sie miekkie , czy sa caly czas sztywne? Z tego co napisales wczesniej mam rozumiec, ze jakgdyby jedna opcja anuluje drugą? Kurde chciałem Ci nagrać filmik i jak zacząłem grzebać to i u mnie wysiadło Jak się napompują to trzymają niezależnie od zapłonu. A te poduszki na oparciu DZIAŁAŁY |
