| E210 nie odpala. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57694 |
| Autor: | mariusz org34 [ wt lut 14, 2012 2:49 pm ] |
| Tytuł: | E210 nie odpala. |
Mercedes e 210 3,2 cdi automat. Problem jest nastepujący.Na poczatku zauważyłem problem z wybicie z pozycji parking na pozycje drive.Musiałem kilka razy odpalic auto,żeby było mozna wybic z pozycji parking na pozycję drive lub pozycje R na szkrzyni biegów.Najpierw po jednym odpaleniu,potem po dwóch-trzech i mozna było przełączyc na D lub R. W tym samym czasie( nie wiem czy to nie jest powiazane) zaczeły sie problemy z odpalniem.Przekręcam kluczykiem i jakby nie dał rady krecic rozrusznik ( stało to sie przy wysokich mrozach-było wtedy około przez pare dni powyżej 20-kilku stopni mrozu).Podgrzewałem do konca swiece żarowe,przywieszał sie,podgrzewałem do połowy odpalał normalnie ze zmiennym skutkiem( raz tak raz tak-bez reguły ).Na dzień dzisiejszy nie moge odpalic wogóle,przekręcam kluczyki i nic (kontrolki palą sie normalnie),kluczyk zamyka zamek centralny,tylko wrażenie zamarźnietego-prywieszonego rozrusznika,nie dajacego rady przekręcić,skrzynia biegów na pozycji parking ,bez mozliwości przełaczenia na D lub R,cos ja blokuje.Miałem taki problem w 124 z rozrusznikie ,że przy większych mrozach się ''przywieszał'',zostały wymienioen wczesniej tylejki a później szczotki im kręci normalnie. Przez około 40 minut podgrzewałem spód samochodu,bez rezultatu,może za mało. Prosze o pomoc w sprawie 210-siątki.pozdrawiam. |
| Autor: | Vivalawita [ śr lut 15, 2012 10:12 am ] |
| Tytuł: | Re: E210 nie odpala. |
Zarejestruj się tutaj http://www.w210.pl/index.php A tam w szukajce jest wszystko. Sprawdź połączenia na rozruszniku (przeczyścić, dociągnąć styki), doładować aku (sprawdź napięcie) Pozdrawiam |
| Autor: | mariusz org34 [ śr lut 15, 2012 2:11 pm ] |
napięcie jest ok,akumulator nowy niecały miesiąc,kontrolik palą sie normalnie nie ma oznak bladego światła,Przed awaria poprzedniego dnia odpalałem , postał przez noc i nic. |
| Autor: | Huzar [ śr lut 15, 2012 6:19 pm ] |
A nie jest to wina wadliwej stacyjki? Pewnie w W210 tez nie da się przestawić wajchy zmiany biegów bez przekręcenia kluczyka, dopiero to zwalnia blokadę kierownicy i skrzyni. Jeśli do tego coś nie styka w kostce stacyjki to rozrusznik nie będzie zaskakiwał. |
| Autor: | Vivalawita [ śr lut 15, 2012 8:32 pm ] |
Jak masz drugi kluczyk to spróbuj z nim. Moze coś w kluczyku nie teges (częsta przypadłość). Jak już odpalisz to podjedź na diagnozę pod komputer SD. No i te styki zobacz. |
| Autor: | mariusz org34 [ czw lut 16, 2012 12:29 pm ] |
Odpalałem technicznym i to samo,gdzie znajduja sie te styki( chodzi o te przy rozruszniku ). |
| Autor: | Vivalawita [ czw lut 16, 2012 8:08 pm ] |
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1 ... 10_226_961 Do rozrusznika ida dwa grube kable (+ i -) i jeden cienki Niestety to raczej z kanału da się pomacać. Poruszaj lub odkręć wyczyść styki i dokręć. Jak to nie pomoże to albo sterownik broi, albo stacja dokująca, albo nadal kluczyki. Tu masz coś na wzór żebyś wiedziła o czym mówimy. http://moto.allegro.pl/zestaw-komputer- ... 08274.html |
