| [W124] Centralny zamek szaleje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57649 |
| Autor: | frugoman [ śr lut 08, 2012 10:42 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Centralny zamek szaleje |
W124 250D z 1991 roku, centralny zamek wyczynia dziwne harce. Otwiera normalnie wszystkie drzwi z kluczyka, z zamka w drzwiach kierowcy a po chwili samo się wszystko zamyka oprócz drzwi kierowcy. Odblokowanie drzwi pasażera rygluje z kolei drzwi kierowcy. Jeszcze jakieś tam inne cuda ale teściu pokrętnie tłumaczy i nie zapamiętałem. W czym może być haczyk? W starych postach szukałem, może słabo ale nic nie znalazłem. |
| Autor: | filippo [ śr lut 08, 2012 10:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Centralny zamek szaleje |
Przyczyn całe multum ale być może to - zima. U mnie poniżej -15 też robił co chciał - zamykał, nie zamykał, zamykał wszystko a bagażnika nie, bagażnik zamykał a nie otwierał, wszystko otwierał a wlewu nie, dociąganie tylnej klapy nie działało przez dwa dni, wył bez powodu mimo deaktywacji alarmu fabrycznego itp, itd. Dziś było tylko -5 i wszystko chodzi jak należy poza tym wyciem ale to chyba problem z czujnikiem bo naprawiałem ostatnio zamki w przednich drzwiach. Może wstaw auto w jakieś ciepłe miejsca, przesmaruj wszystkie zamki łącznie z bagażnikiem i testuj. Jeszcze jedną prawdopodobną przyczyną takich wariacji może być uszkodzenie którejś pompki w drzwiach - czasem dostaje się do nich woda która zamarza i pękają membranki albo inne elementy i nieszczelność całego układu powoduje cyrki przy otwieraniu i zamykaniu |
| Autor: | krasuss młodszy [ czw lut 09, 2012 8:44 am ] |
Sprawdź kolki na początek. Może w zimnie nie wychodzą calkiem do góry i zsuwają się na dol, blokując na powrót zamek. A potem wężyki i pompke. Dolożony alarm/pilot? |
| Autor: | frugoman [ czw lut 09, 2012 5:29 pm ] |
Dzięki. Sprawdzimy te podciśnienia i będziemy działać dalej. |
| Autor: | Milosh [ czw lut 09, 2012 6:23 pm ] |
Sprawdz tez czy jak sie pozamyka drzwi to pompka staje od razu, czy zapizdza jeszcze przez kilkadziesiat sekund. Taki objaw swiadczy o nieszczelnosci instalacji. W wkladce zamka od drzwi kierowcy i passengera i chyba w klapie sa mikrostyki czyli czujnik polozenia zamka - tu informacja dla pompki czy ma sie zamknac czy otworzyc, moze od mrozu one swirza? Z tego co pamietam (nie na 100%) impuls sterujacy pompka ma zmienna polaryzacje czyli najpierw + potem -. W 124 czesto od wilgoci pada kabel sterujacy pompka (u mnie tak bylo, mialem pod dywanikiem wode i kabel sie z.esral). Bialo czerwony przewod lecacy pod nogami kierowcy - tam gdzies jest zlacze wiazki przewodow - gdzies w okolicy podnozka na lewa noge (lub bezposrednio pod nim). Good luck |
| Autor: | Debesciak [ ndz lut 12, 2012 4:57 pm ] |
Miałem podobny przypadek .W moim przypadku był to mieszek w zamku klapy , po prostu wyrobił się i po otwarciu zamka powoli cofał się (ten pręt co jednym końcem jest w mieszku a drugim przymocowany do mechanizmu zamka) Naprawiłem to dając sprężynę z cienkiego drutu która stawia lekki opór i nie pozwala na cofnięcie się tego pręta |
| Autor: | Gerri [ pn lut 13, 2012 8:51 am ] |
To jest główna przyczyna samozamykania centralnego zamka. Trzpień nie jest jednak wyrobiony - tylko po prostu złamany. Siłownik w takiej sytuacji należy wymienić. |
