W126 4,2 1990 , poszukuję pompę oleju !!! spadło ciśnienie..
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57477
Strona 1 z 1
Autor:  radzik79 [ pn sty 23, 2012 8:41 pm ]
Tytuł:  W126 4,2 1990 , poszukuję pompę oleju !!! spadło ciśnienie..
Witam.
Za często nie jeżdzę moją maszyna. Mam ją już 4 lata i jak narazie to silnik śmiga aż miło ale ostatniego razu usłyszałem stukot w silniku.
Pomyślałem że jakiś diesel stoi za mną ... jednak okazało się że to u mnie :(
objawy są takie:
jak odpale na zimnym silniku to olej mam na jakieś 2,5 jeżeli chodzi o wskaznik cisnienia oleju
ale jak jest juz ciepły to na wolnych spada do zera
przyspieszam i znów rośnie itd.
kolega powiedział że najprawdopodobniej pompa nie daje cisnienia...
moje pytannie czy należy wymienić tylko pompe czy też coś innego ? i czy to napewno pompa.
Jeżeli ktoś ma taką pompe to prosze o info i czy pompa musi być wyłacznie od modelu 4,2 czy np od 5.0 też pasuje.
Pozdrawiam i dziękuję
Zdj.046.jpg [ 58.61 KiB | Przejrzano 1676 razy ]
Autor:  ukaniu [ pn sty 23, 2012 9:01 pm ]
Tytuł:  Re: W126 4,2 1990 , poszukuję pompę oleju !!! spadło ciśnien
Mimo, że Twój kolega ma wyjątkowe zdolności analizy uszkodzeń M117 8) Ja jednak najpierw pokusił bym się o zdjęcie miski i sprawdzenie jak wygląda zawór upustowy regulujący ciśnienie oraz sama pompa. Bo o ile już panwie się nie przekręciły to mogą się przekręcić ekspresowo. Jeśli faktycznie ma za niskie ciśnienie oleju.
Sama pompa się raczej nie psuje.
Autor:  radzik79 [ pn sty 23, 2012 10:06 pm ]
Dzieki bardzo za odp.
Przekażę te info mechanikowi i niech zaglądnie [zlosnikz] mam nadzieję że stwierdzi coś... i powie co zamawiać i czego szukać.
Napiszę później co i jak mi powiedział.
Autor:  maciek-126 [ wt sty 24, 2012 2:29 pm ]
może filtr oleju
Autor:  radzik79 [ wt sty 24, 2012 4:20 pm ]
Tak po prostu filter oleju ?Aha Wymieniłem tego dnie olej bo kolego podpowiedział że może olej jest już stary ? i nic to nie dało, dalej ciśnienie spada.
Kupie ten filtr bo to żadne koszta i wymienie.
Nadal jednak jak ktoś ma tę pompe oleju to proszę o kontakt.
Autor:  Bukol [ wt sty 24, 2012 4:50 pm ]
Nie no - jak stuknelo to nie bedzie to filtr.
Autor:  radzik79 [ śr sty 25, 2012 7:15 am ]
Na allegro jest jedna pompa oleju ale od silnika 5.0. wie ktoś czy będzie pasowała ?
https://www.phpbb.com/
