Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 12:06 am
Post: czw sty 12, 2012 9:27 pm
Witam przyjaciele.
Mam mały problem z tylna roletą. Ostatnio cosik padło i gdy chcę ja podnieść to słychać tylko charakterystyczne TRRRRRRRRR i nic. Lekko się podniesie o 1cm i tyle. Jakby coś ją blokowało. Co to może być? Mógłby ktoś zapodać krótki instruktaż jak się dobrać do tej roletki? ;)
Marcin
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: czw sty 12, 2012 10:58 pm
Ja bym stawial na uszkodzenie trybika, one sa z plastiku i wyrabiaja sie, tak samo jak te od podajnikow pasow w SEC czy C124.
Post: sob sty 14, 2012 11:40 pm
To normalna sprawa. Silniczek od rolety ma plastikową pokrywkę, prawdopodobnie pokrywka się poluzowała/wygięłą i taśma zębata mogła się przesunąć, zakleszczyć. Druga opcja jest taka, że taśma zębata się wyrobiła i zacięła. Przerabiałem to już 2 razy (w 124 i 126). W 126 trzeba zdjąć tylną półkę, a pod nią będzie silniczek, taśma zębata chowa się w takiej aluminiowej rurce, którą trzeba będzie ostrożnie wydostać. Następnie trzeba wszystko rozebrać i obejrzeć taśmę. Jeżeli jest wytarta lub zerwana - trzeba wymienić (można kupić tylko w ASO - ok. 140 zł). Potem trzeba zobaczyć tą pokrywkę silniczka. Musi dobrze pasować. Potem delikatnie wsunąć taśmę przez tryby do tej aluminiowej rurki. Trzeba też pamiętać o smarze (najlepszy jest taki do maszyn gastronomicznych, nie pobrudzi rolety). Następnie trzeba wszystko zmontować i wielokrotnie poruszać w górę i w dół (może na początku nie chodzić - to normalne) trzeba wtedy podciągnąć ręcznie roletę do góry i zostawić na noc rozciągniętą. Rano powinna już chodzić. Nie wpadłem na to żeby robić zdjęcia podczas napraw, ale życzę szczęścia.
MB W221 S 350 - 2009
MB W111 280 SE Coupe - 1970
MB R107 280 SL - 1984
Ex - MB W126 300 SDL - 1986
Ex - MB C107 SLC 350 - 1971
Ex - MB W211 200 K - 2008
Ex - MB W124 300CE-24 - 1991
Ex - MB W126 560 SEL - 1988
