| [w126] roleta tylnej szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57338 |
| Autor: | martinbbor [ czw sty 12, 2012 9:27 pm ] |
| Tytuł: | [w126] roleta tylnej szyby |
Witam przyjaciele. Mam mały problem z tylna roletą. Ostatnio cosik padło i gdy chcę ja podnieść to słychać tylko charakterystyczne TRRRRRRRRR i nic. Lekko się podniesie o 1cm i tyle. Jakby coś ją blokowało. Co to może być? Mógłby ktoś zapodać krótki instruktaż jak się dobrać do tej roletki? Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Bukol [ czw sty 12, 2012 10:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w126] roleta tylnej szyby |
Ja bym stawial na uszkodzenie trybika, one sa z plastiku i wyrabiaja sie, tak samo jak te od podajnikow pasow w SEC czy C124. |
| Autor: | Sonny Bernett [ sob sty 14, 2012 11:40 pm ] |
To normalna sprawa. Silniczek od rolety ma plastikową pokrywkę, prawdopodobnie pokrywka się poluzowała/wygięłą i taśma zębata mogła się przesunąć, zakleszczyć. Druga opcja jest taka, że taśma zębata się wyrobiła i zacięła. Przerabiałem to już 2 razy (w 124 i 126). W 126 trzeba zdjąć tylną półkę, a pod nią będzie silniczek, taśma zębata chowa się w takiej aluminiowej rurce, którą trzeba będzie ostrożnie wydostać. Następnie trzeba wszystko rozebrać i obejrzeć taśmę. Jeżeli jest wytarta lub zerwana - trzeba wymienić (można kupić tylko w ASO - ok. 140 zł). Potem trzeba zobaczyć tą pokrywkę silniczka. Musi dobrze pasować. Potem delikatnie wsunąć taśmę przez tryby do tej aluminiowej rurki. Trzeba też pamiętać o smarze (najlepszy jest taki do maszyn gastronomicznych, nie pobrudzi rolety). Następnie trzeba wszystko zmontować i wielokrotnie poruszać w górę i w dół (może na początku nie chodzić - to normalne) trzeba wtedy podciągnąć ręcznie roletę do góry i zostawić na noc rozciągniętą. Rano powinna już chodzić. Nie wpadłem na to żeby robić zdjęcia podczas napraw, ale życzę szczęścia. |
