| Jak wymienić wkład lusterka ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57312 |
| Autor: | Czuczu [ pn sty 09, 2012 8:16 pm ] |
| Tytuł: | Jak wymienić wkład lusterka ? |
Witam, może ktoś podpowie jak wymienic wkład lusterka lewego MB 124 Coupe rok 1988 nie chciałbym nic uszkodzić. Pozdrawiam !!! |
| Autor: | TReneR [ pn sty 09, 2012 8:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak wymienić wkład lusterka ? |
W swoim samochodzie? |
| Autor: | Czuczu [ pn sty 09, 2012 8:43 pm ] |
W moim wkład zakupiony. |
| Autor: | Czuczu [ wt sty 10, 2012 6:52 pm ] |
czyli co ? nikt nie wie jak wymienić ten wkład ? stary zdemontuje po kawałku jakoś dam rady . Pozdro ! |
| Autor: | Gerri [ wt sty 10, 2012 7:38 pm ] |
Jeszcze zależy czy masz regulację ręczną czy elektryczną. Prawdopodobnie ten rocznik ma wyłącznie ręczną - ale lepiej się upewnić. |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt sty 10, 2012 8:42 pm ] |
Kilka lat temu, po kradzieży wkładów i zakupie nowych, zabierałem jeden wkład ze sobą jak szedłem do domu Wystarczy pacem docisnac bok wkladu i w powstała szczeline wsadzic srubokret i podważyć. Jeżeli dobrze pamietam wklad jest na kulce. |
| Autor: | Czuczu [ wt sty 10, 2012 9:17 pm ] |
oki dzięki , regulacja jest reczna z prawej elekt. stary pękniety pewnie wystarczy nowy wcisnac na kulke. |
| Autor: | Czuczu [ wt sty 10, 2012 9:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak wymienić wkład lusterka ? + STEROWANIE NAWIEWU ? |
A JAK WYCIĄGNĄC DREWIENKO Z POKRĘTŁAMI OD NAWIEWU W CELU UZUPEŁNIENIA OŚWIETLENIA OD DOŁU SĄ DWIE ŚRUBKI A CO DALEJ ???????? |
| Autor: | Szumek [ wt sty 10, 2012 9:37 pm ] |
Oświetlenie regulacji nawiewu (dmuchawa + kierunek nawiewu) jest dostępne bez zdejmowania drewna, wystarczy ściągnąć pokrętła. Jeśli nie działa również podświetlenie regulacji temperatury, to już jest wina bezpiecznika z tyłu licznika - poprzez licznik jest podawany prąd na całe podświetlenie regulacji dmuchawy/nadmuchu/temperatury. Jeśli jednak już chcesz zdjąć to drewno, to oprócz tych dwóch wkrętów na spodzie musisz jeszcze odkręcić nakrętki, które są pod pokrętłami od dmuchawy/kierunku nawiewu. Od góry drewno jest tylko zaczepione, wystarczy odchylić je od dołu. |
| Autor: | Czuczu [ wt sty 10, 2012 9:50 pm ] |
DZIĘKÓWKA JUTRO BĘDE WALCZYŁ |
| Autor: | TReneR [ śr sty 11, 2012 9:26 am ] |
Tylko o co tyle krzyku?
| Autor: | Worek [ czw sty 12, 2012 10:56 am ] |
Księgowy pewnie. |
