| Wahacze nierozbieralne w124 coupe - prosze o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57176 |
| Autor: | bili206 [ pt gru 30, 2011 6:02 pm ] |
| Tytuł: | Wahacze nierozbieralne w124 coupe - prosze o pomoc |
Witam Pewnie ten temat już był wałkowany, jednak nie mogę odszukać potrzebnych mi informacji. Jestem posiadaczem Mercedesa w124 coupe E320 rocznik 1995 . Posypał się w samochodzie dolny wahacz prawy od strony pasażera. W moim modelu zastosowano nierozbieralne wahacze. Moje pytanie - czy można założyć wahacz z rozbieralnym sworzniem? wiem że da się go założyć jednak główka wahacza nierozbieralnego podobno jest połozona pod innym kątem niż te w rozbieralnych. Czy po założeniu rozbieralnego może to powodować jakiś problem ? ewentualnie gdzie można zregenerować ( jakieś adresy, nr telefonu - Częstochowa, Łódź ) wahacz nierozbieralny. Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam |
| Autor: | bisqit [ pt gru 30, 2011 8:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wahacze nierozbieralne w124 coupe - prosze o pomoc |
Kolega wymieniał w 420E i nie było problemu. Tylko nie pamiętam, czy potem nie ustawiał od nowa geometrii. |
| Autor: | PawełSEC [ pt gru 30, 2011 9:38 pm ] |
A co na to katalog i co za tym idzie cena w salonie ? |
| Autor: | bili206 [ pt gru 30, 2011 10:06 pm ] |
W MB cena jest oczywiście zawrotna, wahacz nierozbieralny 2 000 zł za sztukę, wiec jak dla mnie nie do przyjęcia. Zamienniki są, jednak ceny za sztukę okolo 1 000 zł, co również jest kosmosem za kawalek blachy. Zresztą z doświadczenia wiem, że zamienniki bardzo często okazują się badziewiem. Już myślałem, że moja coupe nie zaskoczy mnie swoimi awariami ( padły dwie skrzynia automat, wiązka silnika, przepływomierz, walka z cewkami i prądami ) a tu jednak ma jeszcze parę asów w rękawie Dlatego czekam na Wasze opinie w tym temacie . Pozdrawiam |
| Autor: | PawełSEC [ pt gru 30, 2011 10:23 pm ] |
proponuje zdemontowac oryginal i z nim udac sie na zakupy. Jakies intercars lub fota , przynajmniej porownac - jak wizualnie pasuje i wymiarami sie zgadza to znalesc najbardziej atrakcyjna oferte. |
| Autor: | ukaniu [ pt gru 30, 2011 11:15 pm ] |
Razem z wprowadzeniem wahacza z zintegrowanym przegubem nastąpiła zmiana tarczy hamulcowej, zacisku, osłony. Po wstawieniu starej (demontowalnej) wersji wahacza występuje mniejszy lub większy problem z luzem pomiędzy tarczą hamulcową/osłoną/końcówką wahacza. Nowsze tarcze są cofnięte bardziej w stronę wnęki. Rozpracowałem ten temat w odwrotnym kierunku - tzn. wstawienie hamulców i tarcz z wersji mocniejszych do starego zawiasu ze starym wahaczem. I zamiana możliwa ale jednak z iżynierskiego punktu widzenia kiszka. |
| Autor: | bili206 [ sob gru 31, 2011 1:58 pm ] |
No rozumiem ale czy taka zamiana jest bezpieczna ? Czy bedzie to powodowalo jedynie szybsze zuzycie sworznia i czestsza jego wymiane, czy tez moze spowodowac wypadniecie sworznia bez zadnego powodu ? |
| Autor: | ukaniu [ sob gru 31, 2011 9:10 pm ] |
Zmiana nie jest bezpieczna bo to rzeźba i będziesz miał większe lub mniejsze kłopoty z luzem pomiędzy tarczą (w szczególności nową) a końcówką wahacza. Nikt Ci nie da jakiejkolwiek gwarancji - możesz tyle co sam na własną odpowiedzialność wstawić i cieszyć się, że oszczędziłeś pieniądze. |
| Autor: | bary123ce [ ndz sty 01, 2012 11:28 am ] |
od lat na forum było pisane, że w takim wypadku wymienia się na taki wahacz z wymiennym sworzniem i nie ma bólu. oto przykład http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... n&Itemid=3 I to nie tylko na tym forum.... |
| Autor: | ukaniu [ ndz sty 01, 2012 3:29 pm ] |
Pewnie, ze wejdzie tylko z nową tarczą będzie pomiędzy główką a tarczą 1mm luzu i trzeba ciąć dziure w osłonie. Zalezy dużo od typu i zużycia tarczy. U nas w PL takie modyfikacje są na porządku dziennym |
