Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 11:15 pm
Post: śr gru 07, 2011 2:45 am
Nie daje mi to spokoju więc muszę zapytać [jezyk3]
Mam krótki czas 190tke 2.0 E i próbuję dojść do ładu z Pb.
Obroty falują, czasami gaśnie po puszczeniu pedału gazu na luzie (sprzęgle).
Objaw taki, że obroty lecą do zera bez charakterystycznego chwilowego zatrzymania na 1200 obr.
Tak czy owak z tym sobie poradzę, już jest lepiej po regulacji potencjometra klapy.
Ale do meritum [zlosnikz]:
Zanim jednak wyregulowałem ten potencjometr to stojąc na lekkim wzniesieniu tyłem w kierunku spadku, na ręcznym hamulcu silnik sobie pracował, obroty 700-900, generalnie bez tragedii i po puszczeniu ręcznego na luzie w tył po 4 metrach gaśnie ... !!! [krzyk]
Było słychać pyknięcie, coś jak regulator powietrza dodatkowego, czy inny diabeł :evil: i za chwilę gasł.
O co kaman ?
Przy cofaniu na biegu też jest dziwna sprawa bo ma o wiele większą tendencję do gaśnięcia ...
Pzdr
Adam
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: sob gru 10, 2011 2:27 pm
Dodam ważne informacje:
Silnik z wtryskiem KE, sonda lambda i katalizator.
Założony jest gaz II-gen ale nie używany, bunkier zdjęty.
Podpięte wszystkie urządzenia które były oryginalnie, czyli zawór powietrza dodatkowego, styk hamowania silnikiem etc.
Gdzie się edytuje posty bo nie mogę znaleźć ... ? :roll:
EDIT
ok, już widzę, pierwszego postu w temacie chyba nie można edytować ... :)
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: śr gru 28, 2011 6:10 pm
Miałem tak w 126, że po zejściu poniżej 1000obr gasł -zacinała się iglica w rozdzielaczu KE...
Powodzenia
js
Post: czw gru 29, 2011 6:29 am
Lewe powietrze,zawór powietrza dodatkowego uszkodzony(miałem taki zawór w 124 że też mi gasił auto ale tylko rozgrzane),źle ustawiony potencjometr.-w tej kolejności bym naprawiał ,sprawdzał.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
