| Wymiana łancucha rozrzadu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=57150 |
| Autor: | diablos25 [ wt gru 27, 2011 10:32 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana łancucha rozrzadu. |
Witam. Dzis zajrzalem do mojego zamulonego om 601 i sie okazalo ze nie tylko szklanki sa do wymiany ale takze lancuch rozrzadu jest wyciagniety ponad miare tj:7-8 stopni po OT pokazuje jak sie znaki na rozrzadzie pokryja. Pytanie jak dokonac wymiany? Najprostszy sposob? W jakim stanie kupuje sie lancuch? Zakuty czy rozpiety? Jak zakuty to chyba trza przednia obudowe rozrzadu zwalac( w sumie nic trudnego) A jak rozpiety to jak do wymienic i na koniec chyba trzeba zakuc go na stale a nie zostawiac spinke jak w rowerze:-), czym go zakuc? |
| Autor: | KarolS1988 [ wt gru 27, 2011 10:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana łancucha rozrzadu. |
do m130 brałem łańcuch to jest niezakuty i do tego trzeba było osobno zamówić spinkę do łańcucha |
| Autor: | trocin [ wt gru 27, 2011 10:59 pm ] |
Do M119 tez kupowalem niezakuty... zakuwa sie po zalozeniu |
| Autor: | KarolS1988 [ śr gru 28, 2011 7:00 am ] |
pamiętaj żeby przy zakupie spytać czy spinka jest w komplecie, bo często kosztuje niewiele (koło 5 zł) a nie ma jej w zestawie |
| Autor: | diablos25 [ śr gru 28, 2011 8:54 am ] |
Ok zapytam o ta spinke, ale rozumiem ze ona jest tylko do przeciagniecia lancucha a pozniej i tak go trzeba zakuc na stale? |
| Autor: | KarolS1988 [ śr gru 28, 2011 9:37 am ] |
nie, spinasz tą spinką na stałe |
| Autor: | ukaniu [ śr gru 28, 2011 9:50 am ] |
Dla bezpieczeństwa lepiej zakuć ogniwo niż stosować spinki. |
| Autor: | diablos25 [ śr gru 28, 2011 11:45 am ] |
ukaniu pisze: Dla bezpieczeństwa lepiej zakuć ogniwo niż stosować spinki. A podpowiesz mi za pomoca czego to moge zrobic? Bo tak mlotkiem i punktakiem jak przy wuesce czy rowerze to raczej nie chyba co? |
| Autor: | zegarek [ śr gru 28, 2011 12:41 pm ] |
Jak się masz dobrze poczuć to możesz kupić dedykowane narzędzie za parę stówek A ze spinek już MB ponoć zrezygnował i nowe są tylko do zaklepania. |
| Autor: | ukaniu [ śr gru 28, 2011 2:03 pm ] |
Jak nic nie mam pod ręką to dwa młotki i ostry przecinaczek. Jeden młotek od tyłu - drugim pukam i przecinaczkiem robię nacięcia podobnie jak na reszcie ogniw. Mozna też najzwyczajniej rozklepać boki ośki małym młotkiem. To zalezy jak zakuwana jest reszta |
| Autor: | diablos25 [ śr gru 28, 2011 10:28 pm ] |
Rozmawialem dzis z moim guru mechanicznym i mowil ze mozna smialo smigac na spince, wazne zeby łancuch byl dobrej jakosci(marki), bo jak lancuch dobry to i spinka bedzie dobra. wyszedl nowy problem, otoz walek rozrzadu ma luzy poprzeczne w glowicy, zwyczajnie ma rysy i jest wytarty. Latwo znalezc dobry od 200d , pytanie tylko czy ma on takie same wymiary jak ten z 2.3d? |
