| [w124] Kilka pytań odnośnie w124 !!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=56957 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | tpp [ śr gru 07, 2011 7:59 pm ] |
| Tytuł: | [w124] Kilka pytań odnośnie w124 !!!! |
Witajcie, Chciałbym się dowiedzieć paru spraw odnośnie w124. Mam możliwość kupić ciekawe w124 kombi. Samochód ma jednak dwa minusy, które mnie zaniepokoiły. 1. Niesprawny ABS - pytanie: Jak to naprawić? Jakie są koszty? Podobno w moim przypadku to jest kwestia kabli lub czujników. 2. Wariujący wskaźnik temperatury. Wskaźnik ten po prostu wariuje, tak sobie skacze czasem jak chce góra dół... Ba... Jak się puknie w deskę reką to wraca do normy lub skacze w inna stronę. Podczas tych wariactw, silnik cały czas chodzi równo, ciśnienie oleju utrzymuje się w normie, nic się nie telepie itp. Pytanie jak rozwiązać taki problem, czy należy się obawiać itp ? 3. No i może jeszcze dodatkowe pytanie: Proszę o rozkodowanie VIN: WDB 1241901F076976 |
| Autor: | Gerri [ śr gru 07, 2011 9:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w124] Kilka pytań odnośnie w124 !!!! |
tpp pisze: 1. Niesprawny ABS - pytanie: Jak to naprawić? Jakie są koszty? Idź do wróżki. Nie jesteś pierwszy raz na forum, i niewątpliwie mając napisanych 345 postów czytałeś wątki o ABS-ie. Tak więc pewnie wiesz, że do diagnozy układu ABS w tym aucie trzeba wiedzieć kiedy kontrolka się zapala. O tym oczywiście BYŁO. Np. tu: http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... n&Itemid=3 Potem można postawić jakąkolwiek wstępną diagnozę. |
| Autor: | Huzar [ śr gru 07, 2011 9:08 pm ] |
WDB1241901F076976 numer silnika: 603912 12 027841 numer skrzyni : 722415 02 638358 numer zamówienia: 0721203497 lakier: 122 perlmutgrau (perlowy szary) http://meinbenz.de/farben/124/122.htm wnetrze: 078 Stoff grau (szara, pionowe paseczki) http://meinbenz.de/polster/124/124_078stoffalpacagrau1.jpg 260 bez oznaczeń na klapie 280 kierownica i gałka zmiany biegów skórzane 412 szyberdach 420 automat 4-biegowy 470 ABS 532 Automatyczna antena i radio 570 podłokietnik kierowcy 583 elektryczne szyby z przodu |
| Autor: | tpp [ śr gru 07, 2011 9:11 pm ] |
Gerri pisze: tpp pisze: 1. Niesprawny ABS - pytanie: Jak to naprawić? Jakie są koszty? Idź do wróżki. Nie jesteś pierwszy raz na forum, i niewątpliwie mając napisanych 345 postów czytałeś wątki o ABS-ie. Tak więc pewnie wiesz, że do diagnozy układu ABS w tym aucie trzeba wiedzieć kiedy kontrolka się zapala. O tym oczywiście BYŁO. Np. tu: http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... n&Itemid=3 Potem można postawić jakąkolwiek wstępną diagnozę. link się nie wyświetla |
| Autor: | Gerri [ śr gru 07, 2011 10:25 pm ] |
tpp pisze: link się nie wyświetla http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... n&Itemid=3 Wkleiłem jeszcze raz, ale chyba coś nie tak z wyszukiwarką. Tak więc daję cytata: "napisz w jakich okolicznościach się zapala, jak ABS się zachowuje, kiedy zapala się kontrolka. Czy świeci już po odpaleniu silnika, czy kilkanaście metrów po ruszeniu, czy po wjechaniu na wyboje, czy po przekroczeniu zawsze tej samej prędkości, czy jak się zapali - to w czasie jazdy potrafi zgasnąć, czy konieczne jest dopiero wyłączenie silnika i jego ponowne uruchomienie. Każdy z tych przypadków ma inną przyczynę i według zeznań można ją z dużym prawdopodobieństwem określić." |
| Autor: | tpp [ śr gru 07, 2011 10:50 pm ] |
Po odpaleniu się nie świeci, zapala się po jakimś czasie , powiedzmy po paru minutach od odpalania, po przejechaniu niewielkiego odcinka trasy. Pali się cały czas i nie wpływa żaden sposób na pracę silnika. Wszystko jest ok, poza tym, że się pali kontrolka. Więcej nie zarejestrowałem, a właściciel powiedział mi właśnie tyle. Jeździ nim normalnie długie odcinki do pracy i trasy i nie ma problemu - poza tym, że się pali. |
| Autor: | Huzar [ śr gru 07, 2011 11:21 pm ] |
Gerri pisze: tpp pisze: link się nie wyświetla Wkleiłem jeszcze raz, ale chyba coś nie tak z wyszukiwarką. Z wyszukiwarką wszystko jest OK, to forum ma problem. Strony są wyświetlane w ramkach, dlatego adres w pasku adresu się nie zmienia jak chodzi się po tematach. Trzeba skopiować link do tematu wątku lub do tematu postu. |
| Autor: | bmw [ czw gru 08, 2011 9:16 am ] |
Wymiana kabelków od przednich czujników załatwi sprawę abs'u,koszta prawie żadne jak się to robi samemu (myślę że w 20pln się zmieści).Jeżeli to tylko takie drobiazgi go bolą to bierz śmiało to 124.W zegarach czasem wystarcza przelutowanie połączeń a czasem trzeba je zmienić-koszt też nie jakiś straszny. |
| Autor: | Dennis [ czw gru 08, 2011 9:39 am ] |
Jakby czujnik wkręcony w głowicę silnika padł albo kable do niego dochodzące, to też w sumie drobna naprawa. Odnośnie ABSu - czy on w ogóle nie działa, czy działa, choć pali się kontrolka? Jeśli nie działa, to równie dobrze uszkodzone mogą być czujniki w kołach i/lub moście, ewentualnie mogą być skorodowane piasty kół przednich :hmm: Jak nivo w tym aucie? Drogie jest w naprawach |
| Autor: | tpp [ czw gru 08, 2011 10:55 am ] |
Działa idealnie. Gruchy wymienione. |
| Autor: | wielki3333 [ ndz gru 11, 2011 8:14 pm ] |
miałem ten sam objaw ,padnięty był czujnik w moście a raczej zasyfiony opiłkami ale i tak wymieniłem |
| Autor: | tpp [ pn gru 12, 2011 3:26 pm ] |
A czy zużyte gumy na półosiach mogą mieć wpływ na pracę skrzyni biegów, tzn. np szarpnięcia przy zmianie? |
| Autor: | Dennis [ śr gru 14, 2011 9:31 am ] |
Z tego, co wiem, to jedynie przy ruszaniu :hmm: |
| Autor: | tpp [ czw sty 12, 2012 2:10 pm ] |
No właśnie, mam taki problem: tylko przy pierwszej zmianie biegu jest szarpnięcie jakby ktoś kopnął w tył auta. Oczywiście zależy od przyciśnięcia gazu. Poprzedni właściciel powiedział, że był u Wroneckich i Ci powiedzieli mu, że to gumy na wóżku są do wymiany, zaś konkretnie ten problem na mb.silesia jest opisywany jako zużyte tuleje. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, bo jakkolwiek z niedziałającym szyberdachem będę jeździł długo, tak to chciałbym szybko zlikwidować. |
| Autor: | krasuss młodszy [ czw sty 12, 2012 2:31 pm ] |
Realiści jednak wskazują wytelepany most. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
