| [W201] Przy staczaniu się gaśnie czyli zagadka z KJ w tle :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=56951 |
| Autor: | adamol [ śr gru 07, 2011 2:45 am ] |
| Tytuł: | [W201] Przy staczaniu się gaśnie czyli zagadka z KJ w tle :) |
Witam Nie daje mi to spokoju więc muszę zapytać Mam krótki czas 190tke 2.0 E i próbuję dojść do ładu z Pb. Obroty falują, czasami gaśnie po puszczeniu pedału gazu na luzie (sprzęgle). Objaw taki, że obroty lecą do zera bez charakterystycznego chwilowego zatrzymania na 1200 obr. Tak czy owak z tym sobie poradzę, już jest lepiej po regulacji potencjometra klapy. Ale do meritum Zanim jednak wyregulowałem ten potencjometr to stojąc na lekkim wzniesieniu tyłem w kierunku spadku, na ręcznym hamulcu silnik sobie pracował, obroty 700-900, generalnie bez tragedii i po puszczeniu ręcznego na luzie w tył po 4 metrach gaśnie ... !!! Było słychać pyknięcie, coś jak regulator powietrza dodatkowego, czy inny diabeł O co kaman ? Przy cofaniu na biegu też jest dziwna sprawa bo ma o wiele większą tendencję do gaśnięcia ... Pzdr Adam |
| Autor: | adamol [ sob gru 10, 2011 2:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W201] Przy staczaniu się gaśnie czyli zagadka z KJ w tl |
Dodam ważne informacje: Silnik z wtryskiem KE, sonda lambda i katalizator. Założony jest gaz II-gen ale nie używany, bunkier zdjęty. Podpięte wszystkie urządzenia które były oryginalnie, czyli zawór powietrza dodatkowego, styk hamowania silnikiem etc. Gdzie się edytuje posty bo nie mogę znaleźć ... ? EDIT ok, już widzę, pierwszego postu w temacie chyba nie można edytować ... |
| Autor: | Janfocus [ śr gru 28, 2011 6:10 pm ] |
Miałem tak w 126, że po zejściu poniżej 1000obr gasł -zacinała się iglica w rozdzielaczu KE... Powodzenia js |
| Autor: | bmw [ czw gru 29, 2011 6:29 am ] |
Lewe powietrze,zawór powietrza dodatkowego uszkodzony(miałem taki zawór w 124 że też mi gasił auto ale tylko rozgrzane),źle ustawiony potencjometr.-w tej kolejności bym naprawiał ,sprawdzał. |
