| C140 awaria alternatora https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=56668 |
| Autor: | mza [ pn lis 14, 2011 8:32 am ] |
| Tytuł: | C140 awaria alternatora |
Coś słaby mam alternator ... Po zalaniu olejem wymieniłem naprawiono mi go lecz po miesiącu padł (diody). Po wymianie diod (dwa miesiące), dzisiaj zapaliła się lampka ładowania. Jednak tym razem Mercedes coś mówi: Po przekręceniu stacyjki - nie zapalają się kontrolki, lecz po chwili zapala się kontrolka ładowania i miga naprzemiennie z reszta kontrolek. Edit: Po przekręceniu stacyjki -zapalają się jednak kontrolki oprócz ładowania i od czasu do czasu mrugnie kontrolka ładowania ,a reszta gaśnie. Rozumiem, że brak napięcia wzbudzenia alternatora. I teraz pytania: Czy obwód wzbudzenia jest przez bezpiecznik? (kabelek też sprawdzę) Czy jak padnie regulator napięcia (nie szczotki za zużyte) też jest przerwany obwód wzbudzenia? (szczotki raczej nie padły po 2 miesiącach). |
| Autor: | mza [ pn lis 14, 2011 2:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: C140 awaria alternatora |
Jutro omówiłem się na wyjęcie alternatora (jest na gwarancji po naprawie). Przed wyjmowaniem chciałbym sprawdzić wzbudzenie (jest dostęp od pokrywy skrzyni), aby być pewnym, że to wina alternatora. Czy wystarczy, że dotknę wzbudzeniem masy, przy włączonym zapłonie i powinna się zapalić kontrolka? Nie mogę zlokalizować bezpiecznika od wzbudzenia - może nie ma takiego? |
| Autor: | TReneR [ pn lis 14, 2011 4:25 pm ] |
Nie dotykaj do masy na dzialajacym silniku bo spalisz regulator, ale tak, zaroweczka sie wtedy zapali. |
| Autor: | mza [ pn lis 14, 2011 5:07 pm ] |
Na działającym silniku się pali i to jest problem. Dzięki ostrzeżenie. Miałem na myśli tylko załączony zapłon. |
| Autor: | TReneR [ pn lis 14, 2011 8:43 pm ] |
Podaj napięcie na wejście prądu magnesowania przez żarówkę i sprawdź czy napięcie instalacji podskoczy. |
| Autor: | mza [ wt lis 15, 2011 7:31 am ] |
TReneR pisze: Podaj napięcie na wejście prądu magnesowania przez żarówkę i sprawdź czy napięcie instalacji podskoczy. Nie do końca rozumiem? |
| Autor: | mza [ wt lis 15, 2011 10:25 am ] |
Alternator wyjęty i zaniesiony do naprawy gwarancyjnej. Diagnoza: wirnik padł (brak przejścia pomiędzy pierścieniami). Edit: naprawione w ramach gwarancji. Poniosłem tylko koszt montaż-demontaż. |
