| Przeróbka ASB 722.3 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=56582 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | THC [ ndz lis 06, 2011 10:14 pm ] |
| Tytuł: | Przeróbka ASB 722.3 |
Wkurza mnie moja skrzynia tym, że rusza z II. To prosta mechaniczna skrzynia, z elektryki jest tylko blokada rozrusznika. Proste pytanie można przerobić ją w taki sposób żeby zawsze startowała z jedynki? Czy jedyna możliwość to wymiana na manualną? |
| Autor: | bisqit [ ndz lis 06, 2011 10:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przeróbka ASB 722.3 |
Słyszałem o takim bajerze skrzyń sprzęgniętymi z V8 i V12. Nazywało to się geschwindigkeitsschalter |
| Autor: | ukaniu [ ndz lis 06, 2011 11:04 pm ] |
Możliwość nr 1 - to co wkleił bisquit czyli FGS czyli first gear start. Nie działa we wszystkich skrzyniach ale można próbować, ogólnie zasada działania jest taka że zasila elektrozawór k-d przy skrzyni (ten uruchomiany włącznikiem pod pedałem) cały czas aż do osiągnięcia 12 czy 15 km/h. w 722.4 nie działa za dobrze (znaczy może są wersje, że działa) tzn, włącza 1 ale samochód musi ruszyć choć lekko. W dających się udobruchac .3 włącza 1 i trzyma nawet na postoju 2 - przeróbka płyty sterującej, tam trzeba najogólnie usunąć jedną kulkę i zrobić jeden kanałek. Tylko, że to też mocno zalezy od wersji płyty i trzeba wiedzieć które i co bo są różnice. Miałem opis ale mi wsiąkł |
| Autor: | THC [ pn lis 07, 2011 11:47 am ] |
Kiedy mam na D i nogą nacisnę KD to ruszy z jedynki. No to normalne przy ostrym starcie, ale ja nie lubię ostrych startów z pedałem w podłodze. To urządzonko FGS jest drogie. Ale gdyby przy dźwigni zmiany biegów coś wyrzeźbić w taki sposób żeby włączając D puszczało na chwilę prąd na KD. |
| Autor: | butek22 [ pn lis 07, 2011 11:53 am ] |
Ukaniu moze podejmiesz sie przeróbki takiej płyty sterujacej, tez bym ci jedna wysłał. A moduł jest ciezko dostepny, ja widziałem kiedys na E-bayu w Stanach, ale drogo wychodziło z przesyłka. Nawet mam jedna niepotrzebna płyte sterujaca od S500 która mogla by posluzyc jako doswiadczalna. |
| Autor: | grz [ pn lis 07, 2011 12:02 pm ] |
THC pisze: Kiedy mam na D i nogą nacisnę KD to ruszy z jedynki. No to normalne przy ostrym starcie, ale ja nie lubię ostrych startów z pedałem w podłodze. Na postoju przełóż wajchę z D na 2 i znowu na D. Powinien wtedy zapiąć jedynkę. |
| Autor: | THC [ pn lis 07, 2011 12:38 pm ] |
grz pisze: Na postoju przełóż wajchę z D na 2 i znowu na D. Powinien wtedy zapiąć jedynkę. Na L i znów na D wtedy zapina jedynkę . Tak właśnie jeżdżę , z pozycji S i powrocie na D nie sprawdzałem, ale zdaje się że nic nie będzie poza blokadą na trzecim biegu podczas jazdy. |
| Autor: | mza [ pn lis 07, 2011 4:31 pm ] |
THC, a co ci przeszkadza start z 2 jeżeli nie chcesz ruszyć "ostro"? Albo inaczej - jakie będziesz widział zalety spokojnego startu z 1? |
| Autor: | THC [ pn lis 07, 2011 5:31 pm ] |
mza pisze: THC, a co ci przeszkadza start z 2 jeżeli nie chcesz ruszyć "ostro"? Albo inaczej - jakie będziesz widział zalety spokojnego startu z 1? Bo to jest tak , że z dwójki rusza ,szumi i jakaś taka zamuła. Natomiast jak wbije mu jedynkę to rusza tak gładko i przyjemnie Ja nie ruszam ostro bo zdejmuje tygodniowo milimetr bieżnika , a opony nie tanieją. |
| Autor: | ukaniu [ pn lis 07, 2011 11:20 pm ] |
Przeróbki płyty sterującej się nie podejmę, mam w zyciu wystarczająco dużo problemów FGS z programowaniem prędkości odpuszczania leży u mnie w szafie. Jadąc z daną prękością wciska się przycisk tym samym programuje prędkość odpuszczania KD. Dalej urządzenie działa automatycznie włącza zawór KD po zatrzymaniu (dany czas bezruchu) i wyłącza po osiągnięciu wcześniej zaprogramowanej prękości. Zrobiłem ten układ ze 2 lata temu w celu eksperymentu z własną skrzynką ale z racji tego, że hydraulika 722.409 nie trzyma 1 na postoju nie sprawdził się i poszedł w zapomnienie - ktoś chętny abym to powielił? |
| Autor: | butek22 [ wt lis 08, 2011 7:38 am ] |
Jeśli do mojej asb podejdzie to ja się pisze. Numer skrzyni 722370 03 964894 |
| Autor: | ukaniu [ wt lis 08, 2011 8:46 am ] |
Czy podejdzie to sam musisz sprawdzić - wcisnąć palcem włącznik KD i sprawdzić czy włączy i utrzyma na postoju 1. Jak będzie kilku chętnych to wykończę projekt i puszczę małą serię na montaż. |
| Autor: | THC [ wt lis 08, 2011 10:48 am ] |
Ja tez chętny. |
| Autor: | voytas [ wt lis 08, 2011 8:03 pm ] |
Jakie macie silniki że przeszkadza Wam start z dwójki? Ja mam porównanie bo M110 startuje mi z jedynki a M102 z dwójki i zdecydowanie chwalę sobie to drugie... Ta jedynka jest w sumie po nic... |
| Autor: | Frytejro [ śr lis 16, 2011 7:25 am ] |
Ja tez bym był chetny na taki uklad i tez mam 722.3xxx - - musze sprawdzic czy utrzyma mi 1 po wcisnieciu, ale podejrzewam ze tak bo jak raz rusze z KD zeby wbil 1 i nie przezuci na 2, i sie zatryzmam to ponowny start wciaz z 1 jest
