| W124- przycisk od klimy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=56498 |
| Autor: | aegm [ ndz paź 30, 2011 5:55 pm ] |
| Tytuł: | W124- przycisk od klimy |
witam grono, w W124 z klima manualna jest przycisk ze sniezynka(pierwsza seria) potem z napisam EC. Jest tam czerwona dioda, ktora sie nie swieci. Pytanie czy dioda sama w sobie jest wymienialna czy jakos zintegrowana z przyciskiem i trzeba tym samym wymienic caly przycisk?! Znajacych odpowiedz na to mnie frapujace pytanie prosze o zdradzenie tajemnicy pozdr |
| Autor: | aegm [ śr lis 02, 2011 5:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124- przycisk od klimy |
...taka trudna zagadka, ze nikt nie wie, czy nikt tajemnicy nie chce zdradzic?! pozdr |
| Autor: | Gerri [ czw lis 03, 2011 8:18 am ] |
Pytanie nie jest trudne - tylko bezsensowne. Dioda jest przymocowana do płytki drukowanej, a przycisk to sam plastik. Takie diody są na pęczki w sklepach elektronicznych za kilkanaście groszy. Problem jest taki, że bierzesz się do tego od d..y strony - bo jest prawie pewne, że dioda jest dobra, a przyczyna nieświecenia jest inna. Tak więc powinieneś raczej zacząć od sprawdzenia czy jest sprawna a dopiero potem brać się za wymianę. |
| Autor: | aegm [ czw lis 03, 2011 6:14 pm ] |
witam cie i dziekuje za jedyna odpowiedz. Nie wiem czy moje zapytanie jest bezsensu i tez nie wiem jako laik w sprawach pradowych czy sie zabieram do tego z "du...strony". Jak mi nie swieci to wychodze z zalozenia, ze jest zepsuta. Tak czy inaczej moje watpliwosci co do budowy przyciska zostaly rozwiane. Gerri pisze: Dioda jest przymocowana do płytki drukowanej, a przycisk to sam plastik dziekuje jeszcze raz i pozdr. |
