| [W124] Odłączenie EGR, wymiana uszczelek pompy wtryskowej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=56369 |
| Autor: | darus [ ndz paź 23, 2011 6:00 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Odłączenie EGR, wymiana uszczelek pompy wtryskowej |
1) Jakie są faktyczne korzyści z odłączenia EGR? Teoretycznie powinno byc mniej sadzy w kolektorze i lepsza dynamika, zastanawiam się nad odłączeniem. 2) Wymiana uszczelki pod deklami pompy wtryskowej, nie jest to takie hop siup jakby sie wydawało, bynajmniej w 200d. pozwole sobie pokrótce opisać problemy jakie się przytrafią po drodze. Na poczatek radzę sie zaopatrzyc w garaż z kanałem, gdyz nakrętki lubia spadać na osłone silnika, poza tym dostęp do dolnego dekla jest lepszy z kanału. Po drugie, jeżeli chodzi o boczna pokrywke pompy, uszczelek są dwa rodzaje, mi w aso po nr vin dobrali niewłaściwą, bodajże inna jest dla pokrywki stalowej, inna dla aluminiowej. Dostęp jest dobry po zdjeciu obudowy filtra i jeżeli ktos ma odłączeniu tych egr-ów. warto tez wymienic uszczelke pod pompka zasilającą, kosztuje 3,7zł w aso. Do wymiany uszczelki pod dolna pokrywką, oprócz kanału nie obejdzie sie bez podparcia silnika i odkręcenia łapy, miedzy jedna ze śrub, a łapą jest 3cm przerwy i nie ma takiego klucza co by tam wszedł (śruby na torx30). Jest druga opcja - wyjecie pompy hehe. Byc może w wiekszych motorach łapy sa rozmieszczone inaczej i nie trzeba niczego demontować. Reasumując wymieniłem tylko uszczelke pod pompką zasilajacą, bo boczną mi złą sprzedali, a do dolnej nie miałem juz cierpliwości. Koszt trzech uszczelek w aso to ok 37zł. |
| Autor: | Dennis [ pn paź 24, 2011 4:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Odłączenie EGR, wymiana uszczelek pompy wtryskowe |
Wywaliłem u siebie EGR, ale specjalnej różnicy w dynamice/spalaniu nie widzę... |
| Autor: | bary123ce [ pn paź 24, 2011 9:07 pm ] |
Bo EGR działa tylko na wolnych obrotach. Zauważysz różnicę w czystości dolotu |
| Autor: | darus [ wt paź 25, 2011 5:54 pm ] |
Masz racje bary, liczyłem może, że bedzie sie troche lepiej wkręcał i zbieral z miejsca, ale skoro nie widać różnic to chyba zostawie jak wyjechalo z fabryki. |
| Autor: | bary123ce [ wt paź 25, 2011 6:21 pm ] |
Ja radzę odłączyć EGR widząc jaki syf po nim zostaje w kolektorze Posadzisz ze dwa drzewa i będziesz miał czyste sumienie jeśli chodzi o ekologię |
| Autor: | TReneR [ czw paź 27, 2011 9:33 pm ] |
http://niekalecz.blox.pl/2010/02/Bynajm ... mniej.html |
