| [w140] Jak skutecznie uszczelnic miske w automacie?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=56300 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz paź 16, 2011 9:57 pm ] |
| Tytuł: | [w140] Jak skutecznie uszczelnic miske w automacie?? |
Witam Juz mnie krew zalewa jak widze plamy oleju, kiedy odjezdzam z miejsca parkingowego. Ktos moglby pomyslec, ze taka fura a cieknie jak ze zloma. Problem polega na tym, ze cieknie olej z uszczelki miski olejowej skrzyni. Najpierw kupilem nowa uszczelke zamiennik, zalozylem i ... cieknie. Kupilem uszczelke w ASO... cieknie. Co zrobic? Czytalem, ze raczej nie powinno sie uzywac sylikonow ale juz nawet to chodzi mi po glowie. Od razu uprzedze tych, ktorzy napisza, ze za mocno nie mozna dokrecac miski. Wiem o tym i dokrecalem, takim momentem jak w instrukcji. Moze byc tak, ze krzywa jest miska olejowa? Ale ona jest naprawde solidna... |
| Autor: | ukaniu [ ndz paź 16, 2011 11:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w140] Jak skutecznie uszczelnic miske w automacie?? |
Jak położysz miskę na płaskim rant musi dolegać równo. Jak wspominałeś nalezy zakręcić ją lekko, ja zakręcam wiele razy na przemian delikatnie z wyczuciem, bez klucza a pokrętłem w stylu śrubokręta. Wcześniej jednak musisz być pewny, że śruby wkręcają się bez oporu. Bo widziałem takie cuda, że już sam książkowy moment zakręcania szedł na kiepski gwint i wygięty otwór miski. |
| Autor: | bisqit [ ndz paź 16, 2011 11:40 pm ] |
Krzywa miska to nic nowego. Żadne patenty na to nie pomogą. Nowa w aso chyba coś koło 300 zł. |
| Autor: | PawełSEC [ pn paź 17, 2011 2:33 pm ] |
Oddaj do kogos z frezarkami lub gdzie obrabiaja głowice. Może zbiorą połówke milimetra i bedzie dobra. |
| Autor: | bary123ce [ pn paź 17, 2011 8:03 pm ] |
musisz ją wyklepać i sprawdzać na powierzchni szkła, albo kupić inną miskę. Wymiana uszczelki nie pomoże, jak już raz ktoś przeciągnąć śruby
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn paź 17, 2011 8:23 pm ] |
Widze, ze znow szykuje sie nastepny wydatek... |
| Autor: | Janfocus [ pn paź 17, 2011 9:06 pm ] |
W 126 standardowo co którąś wymianę filtra, razem z uszczelką leci miska... Ja w swoim już wymieniałem... |
| Autor: | Frytejro [ pt paź 21, 2011 12:36 pm ] |
A ja mam inne pytanie czy jest szansa przeciagając śruby w misce pokrzywic przy skrzyni bierznie na miskę czy raczej watpliwe i stad tez ta miska jest na tyle delikatna by to ona sie krzywila a nie skrzynia?? |
| Autor: | ukaniu [ pt paź 21, 2011 12:54 pm ] |
Raczej nie ma szans aby pokrzywić rant skrzyni. A miskę jak się uprzeć można prostować, ja swoją poprawiłem |
| Autor: | Frytejro [ pt paź 21, 2011 1:10 pm ] |
U mnie jeszcze jest w miare.. tzn poci sie z 1 strony ale jeszcze plam nie zostawia na parkingu "odpukac" wiec narazie nie ruszam, ale tak przyszlosciowo mysle hehe |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt paź 21, 2011 7:19 pm ] |
Tak, jak koledzy mowili, krzywa miska i nie ma sie co czarowac. Kupilem nowa i problem zniknal. Ale mam jeszcze jedno pytanie skierowane do Kolegi Ukania na temat skrzyn biegow. Moja skrzynia inaczej zmienia biegi na zimnym oleju a inaczej na cieplym. Na zimnym jest plynna a na cieplym bardziej twarda. Podobno stosuje sie jakis bolec w modulatorze skrzyni, ktory niweluje zmiane temperatur oleju, przez co cisnienie modulacji nie zmienia sie wraz ze zmiana temperatury oleju. Co to za bolec, ma jakis numer? |
| Autor: | ukaniu [ pt paź 21, 2011 9:57 pm ] |
To, że na zimnym chodzi płynniej a na ciepłym twardziej to dobrze. Właśnie to fabryka chciała uzyskać albo wzmocnić efekt zmieniając układ za modulatorem. Wcześniej był tłoczek bez wydrążenia i modulator popychał go bezpośrednio a później tłoczek z wydrązeniem w środku i plastikowy cycek rozszerzający się od temperatury. Numery są w EPC i tam trzeba zerknąć. Do wymiany jest modulator, tłoczek i plastikowy popychacz. Przełom to były wczesne lata 80 więc w W140 będzie na 99% nowy układ i jak opisujesz działający sprawnie. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt paź 21, 2011 11:43 pm ] |
Skoro mowisze,ze to poprawne dzialanie to nic nie bede ruszal. Ale w glebi serca meczy mnie ta roznica zmiany biegow na zimnym i na cieplym oleju. Wedlug mnie na zimnym jest troche za miekko.. Podczas walki z moja skrzynia kupilem nowy modulator w serwisie ale dostalem tylko modulator i taki jeden szpindel do niego. Po wymianie modulatora bylo o niebo lepiej, poniewaz skrzynia zaczela reagowac na zmiane ustawien cisnienia. Na poczatku slizgala sie ale caly czas zwiekszalem cisnienie i wkoncu nawet zaczela kopac Wedlug Ciebie, ktory modulator jest nowszy - ten z gumowym kapturkiem na "kluczyk", czy ten z plastikowa obudowa "kluczyka"? Pobawilem sie tez tym zaworem K1, dokupilem zestaw sprezyn i tez dzieki wymianie na inne skrzynia zaczela twardziej zmieniac z 2 na 3 |
| Autor: | Frytejro [ pn paź 24, 2011 8:18 am ] |
Nowszy jest ten z plastikową obudową kluczyka |
| Autor: | ukaniu [ pn paź 24, 2011 1:11 pm ] |
Lepiej aby chodziła miękko na zimno byle bez przerzutu obrotów przy zmianie. Te skrzynie bez poprawek były skłonne do bardzo twardych zmian i to nie było za zdrowe dla samej skrzyni i napędu. |
