Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:34 pm
Post: wt paź 04, 2011 8:19 am
Witam.
Panowie mam problem, pasuje mi wymienic uszczelke drzwi tą gumowa dookoła w swoim 126. Czy to jest do zdobycia w rozsadnych pieniadzach jakies nowe? czy tylko uzywek w dobrym stanie nalezy szukac?? jesli tak to moze jakies namiary? i wogole te uszczelki sa jakos klejone czy spokojnie da sie je demontowac?
PS a moze jest patent na "wyprostowanie" odkształconej uszczelki a dokladniej jej wąsa? (chodzi o tą górną cześć która idzie od początku szyby drzwi )
Post: wt paź 04, 2011 10:04 am
Frytejro pisze:
Spokojnie demontowalne. Tylko na tylnych drzwiach są takie blaszki trzymające uszczelkę, które są na jakiś plastikowych nitach jak dobrze pamiętam
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: wt paź 04, 2011 10:22 am
Na przednich tez widzialem takie cos na plastikowych kołkach - od strony zawiasów. Zatem trzeba szukac uszczelki, albo jak wspomniałem da sie to "odkształcic"? jakos nie wiem temperaturowo?
Post: czw paź 06, 2011 8:36 am
Nie wiem o jakich zniekształceniach mówisz, mi nic takiego się nie działo, wszystkie uszczelki oprócz tej zewnętrznej dolnej przylegającej do przedniej szyby były w bdb stanie. Może daj jakieś foto
Post: czw paź 06, 2011 8:47 am
To nie stało się samo od siebie tylko z mojej niewiedzy i winy. Poprostu uszczelka mimo iz wygladala jak nalezy i nie lało sie do auta powodowała ze wiatr slyszałem. Więc uszczelniłem drzwi dodatkowo uszczelką do okien (robiłem tak w 190tce i bylo super ale tam uszczelki maja inny kształt). Tutaj pozbyłem sie dzieki temu odglosu wiatru, ale zato uszczelka po tygodniu sie odkształciła (zaakceptowała uszczelke okienną). Niestety ta uszczelka musi idealnie przylegac do ramy auta bo inaczej przecieka - i tak sie stało u mnie przez odkształcenie (nawet po sciągnięciu tej okiennej) uszczelka juz nie wrocila do pierwotnego kształtu (warga jest wygięta) i podczas mycia auta pod duzym cisnieniem namaka mi ta wewnętrzna uszczelka tapicerki ;/ No i juz nie wspomne o tym ze teraz odglosy wiatru slychac jeszcze bardziej.. [chory]
