| [w126] 560-problem z temperaturą silnika. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=55954 |
| Autor: | kondrix123 [ czw wrz 15, 2011 9:10 am ] |
| Tytuł: | [w126] 560-problem z temperaturą silnika. |
Witam. Znajomy poprosił mnie o pomoc, wiec ja proszę forumowiczów. Silnik jak w tytule 5,6 litra po kilkumiesiecznym przestoju wymagał wymiany uszczelek pod głowicami, i po tym zaczęły się problemy z za wysoka temperatura silnika. Wyeliminowano następujące przyczyny: -termostat, wymieniony na nowy oraz auto pracowało bez termostatu - pompa wody, przepływ płynu prawidłowy, tak na oko widać- wcześniej było ok - chłodnica, wyczyszczona - układ odpowietrzony, kilkanaście razy - Visco, nowe oraz auto pracowało z viskiem na "sztywno" Wcześniej było ok, więc myślę że to nie wina brudu, syfu lub pompy wody. Co mogło zostać złożone źle:podciśnienia, przewody elektryczne, układ zasilania paliwem i czy te trzy czynniki mogą wpływać na wysoką temperaturę. Z góry dziękuje z wszelkie sugestie, bo już znajomemu ręce opadają. |
| Autor: | Waldek82 [ czw wrz 15, 2011 11:37 am ] |
| Tytuł: | Re: [w126] 560-problem z temperaturą silnika. |
Witam A jaka jest ta tempetatura? W mojeje 107 560 sl - strzałka jest w polu pomiędzy 80 a następna kreską ( najczesciej w górnej granicy).Z tego co wyczytałem na amerykańskich forach to jest normalna temperatura dla tego silnika Ja z kolei miałem problem z za niską temperaturą ( max 80 - najczęściej 60) okazało się że to tylko czujnik temperatury był uszkoszony ( ten do wskźnika) Może po remoncie silnika czujnik zaczął działać po odczyszczeniu i tempertura silnika zawsze była za wysoka. W tym silnku są co najmniej 2 czujniki - jeden do wskażnika a drugi ( pod flitrem powietrza) do sterownika silnika może to w czujnikach tkwi jakiś błąd? Pozdrawiam Waldek82 |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 15, 2011 8:28 pm ] |
A wskaznik i czujnik temperatury dziala prawidlowo? |
| Autor: | czarek12 [ czw wrz 15, 2011 8:59 pm ] |
Kolega nie określił-co oznacza wysoka temperatura,tzn. jaka ? |
| Autor: | zegarek [ czw wrz 15, 2011 9:20 pm ] |
czarek12 pisze: Kolega nie określił-co oznacza wysoka temperatura,tzn. jaka ? Ja rozumiem, że rośnie wyżej niż przed wymianą uszczelek, ale za mało informacji... Czy temperatura rośnie na postoju? Czy rośnie w trakcie jazdy? Czy w trakcie jazdy spada? Czy wskaźnik temperatury leci do czerwonego pola? Korek od zbiorniczka płynu sprawny? Ogólnie ten silnik potrafi trzymać ładnie temperaturę lekko ponad 80 stopni na wskaźniku niezależnie od buta i temp. zewnętrznej. |
| Autor: | kondrix123 [ pn wrz 19, 2011 8:17 pm ] |
Panowie... Jak piszę, że wysoka temperatura to właśnie to mam na myśli, czyli czerwone pole. Temperatura w okolicy 100 stopni nie zawracałbym gitary a tu cztery posty co autor miał na myśli. Korek sprawny, bez korka to samo co z korkiem i z innym korkiem i z kilkoma innymi korkami, czujnik sprawny temperatura mierzona innymi metodami oprócz termometru w pupę. Temperatura rośnie na wolnych obrotach a podczas jazdy jeszcze szybciej. Obecnie pacjent ma wymieniana pompę wody na nową. Jeszcze jedno-na rozgrzanym silniku temperatura na kolektorze wydechowym na czterech cylindrach znacznie odbiega od pozostałych czterech tzn na czterech jest X a na innych 1,5X Proszę tylko o sugestie, proszę nie rozpisywać się na temat pytanie, nawet te głupie propozycje zostana rozpatrzone, bo wiele głupich juz zostało sprawdzone |
| Autor: | trocin [ pn wrz 19, 2011 8:36 pm ] |
Wczesniej pisales ze to nie pompa... Skoro na 1 kolektorze jest cieplej, to moze wlasnie uszczelka pod ta glowica zostala zle zalozona lub cos zatyka/ogranicza gdzies obieg plynu... |
