| W124 Coupe Sportline https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=55785 |
| Autor: | maciejas [ śr sie 31, 2011 9:41 am ] |
| Tytuł: | W124 Coupe Sportline |
Oglądałem wczoraj Mercedesa CE 320 z `94. Miał on kierownicę, która wyglądała jak w wersji "sportline", jednak na listwach bocznych ani na gałce zmiany biegów nie było oznaczenia "sportline". Stąd moje pytanie: czy każda coupe W124 jest wersją "sportline", ale bez oznaczeń? I jeszcze jedna wątpliwość: czy oryginalny wiatrak przy silniku ma kolor biały/kremowy? Pierwszy raz się z takim spotkałem. |
| Autor: | THC [ śr sie 31, 2011 11:55 am ] |
| Tytuł: | Re: W124 Coupe Sportline |
maciejas pisze: Oglądałem wczoraj Mercedesa CE 320 z `94. Miał on kierownicę, która wyglądała jak w wersji "sportline", jednak na listwach bocznych ani na gałce zmiany biegów nie było oznaczenia "sportline". Stąd moje pytanie: czy każda coupe W124 jest wersją "sportline", ale bez oznaczeń? I jeszcze jedna wątpliwość: czy oryginalny wiatrak przy silniku ma kolor biały/kremowy? Pierwszy raz się z takim spotkałem. Kierownice 390 mm lub 400 mm obszyta skóra można było zamówić razem z gałką tez obszyta skórą jako wyposażenie dodatkowe nawet w 200D. Jest na to kod 280 na tabliczce lakierowanej i w dk. Wersja sportline oprócz emblematów na listwach, ma wiele innych elementów różniących ja od cywilnej takich jak zawieszenie czy tapicerka. C124 może byc sportline , ale nie musi jak każdy inny 124 czy 201. |
| Autor: | mMm2 [ śr sie 31, 2011 6:38 pm ] |
Cytuj: czy oryginalny wiatrak przy silniku ma kolor biały/kremowy? tak |
| Autor: | kielbik [ śr sie 31, 2011 11:44 pm ] |
Podaj numer nadwozia tego cuda to ci powiemy czy to sportline czy nie sportline. Jezeli ma kod 260 to oprocz emblematow na tylnej klapie wylatywaly takze te na blotnikach. |
| Autor: | maciejas [ pt wrz 02, 2011 12:40 am ] |
Dziękuję za pomoc. (kielbik, nie mam VINu tego wozu, temat wygasł) |
