| [W124] Czujnik polozenia walu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=55404 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TReneR [ pn sie 01, 2011 10:32 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Czujnik polozenia walu |
Dzisiaj moja Mercedes mnie zawiodła - ni z tego ni z owego nie chce zapalić (najpierw zapaliła ale silnik kulał a później już całkiem kaput). Podejrzenie padło na czujnik położenia walu (obrotomierz dziwie się zachowuje przy kręceniu rozrusznikiem). Chciałem wyjąć czujnik i wyczyścić, ale nie mogę odkręcić śruby mocującej (piekielnie trudny dostęp, śruba imbusowa z bardzo płytkim gniazdem). Macie jakieś sposoby na jej odkręcenie? |
| Autor: | TReneR [ wt sie 02, 2011 10:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Czujnik polozenia walu |
Nie mialem czasu grzebac za bardzo przy samochodzie, ale dzisiaj rano odpalil. Na wolnych obrotach sie dlawil i chodzil bardzo nierowno. Wmiare nagrzewania coraz ciezej zapalal. Po nagrzaniu i zgaszeniu juz nie odpalil wogole. Dziwy jakies?! |
| Autor: | TReneR [ śr sie 03, 2011 10:09 pm ] |
Sagi ciag dalszy (moze dojde do ilosci stron watku o prosiakach i lochach?!). Dzisiaj odpalal bez problemow, ale po nagrzaniu do ponad 80 stopni zaczal wariowac na biegu jalowym. Podejrzewam, ze ma to zwiazek z opadami atmosferycznymi i dostajaca sie gdzies woda (ostatnie pare dni auto stoi pod chmurka). Wczoraj juz nie padalo, moze dlatego dzisiaj bylo lepiej? |
| Autor: | kielbik [ śr sie 03, 2011 10:22 pm ] |
To moze po prostu zajrzyj do (pod) kopulke... Moja ostatnio wyzionela ducha - wypalila sie do cna pomiedzy zlaczem fajki sprezynka i grafitowym sztyftem - a wczesniej tez miewala humory. Dzis wsadzilem nowa i samochod chodzi bez zarzutu. |
| Autor: | TReneR [ czw sie 04, 2011 9:04 pm ] |
Kopulka OK, palec wymieniony na nowy jakis czas temu. Woda sie tam nie dostaje (na postoju nie ma nawet jak). |
| Autor: | TReneR [ pt sie 05, 2011 8:22 am ] |
Podmienilem tez cewke zaplonowa, zeby ja wykluczyc - to samo, silnik po nagrzaniu przerywa. W kolejce modul zaplonowy, jego okablowanie i nieszczesny czujnik polozenia walu. |
| Autor: | TOMEK126SEC [ pt sie 05, 2011 11:36 am ] |
W momencie kiedy nie ma możliwości odpalenia / co już Ci się zdarzało / sprawdź po prostu czy jest iskra i paliwo. Czujnik położenia wału bardzo często działa gdy silnik jest zimny , a daje ciała dostając temperatury. Temat prosty brak iskry - czujnik do wymiany. Tak jak napisałem wcześniej / bez oprzyrządowania np. monitora wypadania zapłonu , komputera itp. / najłatwiej sprawdzić kiedy kompletnie " rzuci palenie " . Wtedy Twoje badania nie będą obarczone żadnym błędem . Powodzenia! |
| Autor: | Worek [ pt sie 05, 2011 12:25 pm ] |
Miałem dokładnie takie same objawy w moim M102 i powodem były przewody WN. A dokładnie zaśniedziałe styki. |
| Autor: | TReneR [ pt sie 05, 2011 10:12 pm ] |
Przewody i fajki sa OK (wymienialem na poczatku roku kable). Wszystkie fajki przepsikalem sprayem do stykow (byly czyste). Iskra czasem jest, czasem nie (co widać tez na szalejącym obrotomierzu). Dlatego tez w pierwszym poście zadałem pytanie o sposób jego wymontowania, bo jakoś nie mogę sobie dać rady (a przecież silnika wyciągał nie będę ).
| Autor: | TReneR [ wt sie 09, 2011 1:05 pm ] |
A moze ktros podpowie gdzie mozna dostac czujnik polozenia walu - z wtyczka koncentryczna. |
| Autor: | TReneR [ śr sie 10, 2011 9:31 am ] |
Kupilem takowy na Allegro (uzywke oczywiscie). Teraz tylko odkrecic to p.... srubke (zdalnie, bo juz po wizycie w PL). |
| Autor: | TReneR [ pn sie 15, 2011 9:30 am ] |
Czujnik jeszcze nie doszedl a autku przeszly problemy - odpala elegancko i chodzi rowno na wolnych obrotach nawet po rozgrzaniu. Coraz bardziej wyglada mi to na wnikajaca gdzies wode. Pytanie - czy modul zaplonowy nr. 005 545 31 32 i 005 545 32 32 to to samo? Wygladaja identycznie. |
| Autor: | TReneR [ wt sie 16, 2011 9:42 am ] |
Znalazlem na temat tych modulow; 005 545 31 32 - W124 silnik M102.961 (rowniez W201 .961, .985, .962) 005 545 32 32 - W201 silnik M102.962 Czyli powinno byc to samo? Moze funkcja wyprzedzenia zaplonu lekko sie rozni? |
| Autor: | TReneR [ śr sie 31, 2011 1:25 pm ] |
Czujnik i moduł doszedł - moduł z nieco innym numerem ale od tego samego silnika. Czujnik wizualnie w bardzo dobrym stanie. ps. wystąpił jednak drobny problem - skończyło się miejsce w dowodzie na pieczątki z przeglądu, a jako, ze jestem właścicielem pojazdu, to muszę się osobiście zgłosić do urzędu (nie wiem po co, skoro nawet przegląd wykonuje nieosobiście) ... Widać dalsze naprawy będą musiały poczekać do świąt |
| Autor: | ukaniu [ śr sie 31, 2011 7:29 pm ] |
Niech Ci stacja diagnostyczna wystawi odpowiedni kwit. Miałem ten sam problem bo własciciel pojazdu nie mógł zmienić DR i jeździłem z jakimś papierem. Dowód zmieniłem po chyba drugim przeglądzie z papierem |
