Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 5:27 pm
Post: ndz wrz 26, 2010 6:33 pm
mam taki problem ze nie dziła mi dociąganie i pompowanie foteli chyba ucieka mi powietrze gdzieś bo po odłączeniu akumulatora pompka dziła przez chwile po czym łapie błąd i nie wiem jak sprawdzi tą nie szczelność???
macie jakieś pomysły???
bedzie słychac ze ucieka powietrze w danym miejscu??
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: ndz wrz 26, 2010 9:10 pm
Nie wiem czy pomogę ale możesz spróbować tak. Dostań się do układu czyli do jednego z wężyków . Jeżeli palisz susz który zawierają papierosy to będzie Tobie łatwo wykonać test ( z innymi rodzajami suszu może być śmieszniej lecz nieco trudniej). Chmurę dymu skieruj do środka układu, w miejscu nieszczelności powinien ukazać się dymek... Być może to pomoże zlokalizować to czego szukasz, ja tak ustalałem nieszczelność centralnego zamka. Pozdrawiam i życzę udanych testów.
MB C126 560 SEC '87
Post: ndz lip 31, 2011 3:10 pm
witam temat rozwiązany zrobiłem wkońcu sam najpierw sprawdziłem szczelnośc przewodów zwykłą pompką i patrzyłem czy trzyma powietrze na wskazniku atmosfer i okazało sie ze trzyma więc rozebrałem pompke i idą tam dwa węzyki jeden łapie powietrze a nastęony poprostu ponpuje kolejno do drzwi i właśnie tam uciekało powietrze uszczelniłem ten węzyk i smiga aż miło bo najwidoczniej uciekało tam powietrze i pompka sie wyłańczała ale jest juz dobrze :-D
