[W124] Poziom oleju skrzyni automatycznej 722.428
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=55364
Strona 1 z 1
Autor:  mr_simon [ pt lip 29, 2011 7:20 pm ]
Tytuł:  [W124] Poziom oleju skrzyni automatycznej 722.428
Pojawił się olej w zbiorniczku wyrównawczym, wstępna diagnoza - uszczelka pod głowicą. Mercedes wylądował u mechanika, który po barwie oleju stwierdził, że to nie olej silnikowy a ze skrzyni i padło na chłodnicę oleju. Chłodnica została zdemontowana, sprawdzona ciśnieniowo i okazało się, że jednak jest OK. Mechanik ściągnął pokrywę zaworów i kamerą sprawdził stan tłoków - były ok - brak na nich śladów płynu. Dwie szpilki od głowicy, można było wkręcić palcami. Sprawdziłem olej w skrzyni na zimno, ku mojemu zaskoczeniu stan był max. Rozgrzałem silnik do 80*C, przejechałem 20km i sprawdziłem stan oleju - stan był przed 80. Jak na poniższym rysunku:
Automat.JPG [ 21.7 KiB | Przejrzano 981 razy ]
Jak powinno być prawidłowo?
Autor:  Xytras [ śr sie 03, 2011 9:53 am ]
Tytuł:  Re: [W124] Poziom oleju skrzyni automatycznej 722.428
Na zimno powinien być niższy stan, masz zresztą podziałkę 30 stopni gdzie powinien się olej znajdować przy właśnie takiej temp. Dopiero po rozgrzaniu powinien mieścić się w przedziale "80" ;)
Autor:  mr_simon [ śr sie 03, 2011 11:05 am ]
Wszystko jest już OK. Na zimno nie mierzyłem przy odpalonym silniku. [wstyd]
https://www.phpbb.com/
