| [w124] M111 220 + ASB722.4 ZA NISKIE OBROTY na D i R https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=55346 |
| Autor: | grzesiekwie [ czw lip 28, 2011 6:05 pm ] |
| Tytuł: | [w124] M111 220 + ASB722.4 ZA NISKIE OBROTY na D i R |
Witam Panowie proszę o cenne wskazówki i instrukcję, bo opcja szukaj nie rozwiała moich wątpliwości. Auto 220 CE 94 z ASB 722.4 bez gazu i problem: Po nagrzaniu silnika i po wrzuceniu D czy R obroty silnika maleją i zaczyna wibrować zarówno karoseria jak i silnik. Przy N czy P już nie, obroty są na poziomie ok. 900. Na D lub R wskazówka obrotomierza znajduje się przy 5 na zegarze, ok. 550. Mowa o wyłączonej klimatyzacji. Zdjęcie obrotomierza: ![]() Czy można w zwiększyć obroty na D i R ? Jeśli tak to jak? Dziękuje za wszelkie sugestie |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw lip 28, 2011 8:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w124] M111 220 ce + ASB 722.4 problem z obrotami na D |
Mam taką samą konfigurację czyli silnik 2,2 i automat .Przy mocno nagrzanym silniku na D i zatrzymanym aucie ,odczywam lekkie wibracje silnika .Obroty mam na tym samym poziomie co u Ciebie ,czyli jakieś 650-700.Z tego co czytałem na róznych forach już kilka osób zgłaszało taki sam problem ,ale nikt nie napisał co pomogło .Generalnie są 2 możliwosci :albo poduszki pod silnikiem nie są już dobre i nie radzą sobie ,albo obroty są troszkę za małe .Z tego co wiem obroty mozna wyregulować w ASO za pomocą urządzenia serwisowego HHT,ale troszkę mozna podciągnąć nakrętką regulacyjną długości pancerza linki gazu ( od strony przepustnicy).U mnie to pomogło i wibracje zniknęły.Kusi mnie wymienić poduszki silnika na nowe ,ale to bolesna operacja bo kosztuja około 200zł/szt. |
| Autor: | jac [ sob lip 30, 2011 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w124] M111 220 + ASB722.4 ZA NISKIE OBROTY na D i R |
VALENTINE123 pisze: Generalnie są 2 możliwosci :albo poduszki pod silnikiem nie są już dobre i nie radzą sobie ,albo obroty są troszkę za małe .Z tego co wiem obroty mozna wyregulować w ASO za pomocą urządzenia serwisowego HHT,ale troszkę mozna podciągnąć nakrętką regulacyjną długości pancerza linki gazu ( od strony przepustnicy).U mnie to pomogło i wibracje zniknęły.Kusi mnie wymienić poduszki silnika na nowe ,ale to bolesna operacja bo kosztuja około 200zł/szt. Generalnie to falują mu obroty i nic do tego nie mają poduszki, a jak podciągniesz linkę z gazu to przy poza n i p wogule nie będzie miał wolnych obrotów. O falujących obrotach było już mnóstwo wątków. U ciebie grzesiekwie się dopiero zaczyna, proponuje wymienić świece, wyczyścić przepustnice na początek. A reszte wyszukaj na forum. |
| Autor: | mr_simon [ ndz lip 31, 2011 10:51 am ] |
Dodatkowo sprawdzić, jak się ma wiązka przepustnicy, bo może wyglądać, tak: ![]()
| Autor: | grzesiekwie [ pn sie 01, 2011 11:23 am ] |
mr_simon pisze: Dodatkowo sprawdzić, jak się ma wiązka przepustnicy, bo może wyglądać, tak: Przepustnicę czyściłem, właśnie tego się obawiam. Czytałem wątki o falujących obrotach, mam już takie objawy Macie może namiary na dobrego fachowca, który podjąłby się przeglądu i wymiany wiązki silnika w m111 ?? |
| Autor: | mr_simon [ pn sie 01, 2011 11:36 am ] |
Najlepiej zrobić samemu, żadna filozofia. Skąd jesteś? |
| Autor: | grzesiekwie [ pn sie 08, 2011 10:23 am ] |
mr_simon pisze: Najlepiej zrobić samemu, żadna filozofia. Skąd jesteś? Gorzów Wielkopolski |
| Autor: | xiądz [ pn sie 08, 2011 2:11 pm ] |
grzesiekwie pisze: Gorzów Wielkopolski Dogadaj się z Szymonem, z Gorzowa do niego masz całkiem blisko a na pewno Ci pomoże |
| Autor: | Omen [ pn sie 08, 2011 6:55 pm ] |
Niestety w M111 to powszechny problem, w moim kompresorze też falują na D, co prawda minimalnie ale czasem mocniej |
| Autor: | grzesiekwie [ śr sie 10, 2011 8:27 am ] |
xiądz pisze: grzesiekwie pisze: Gorzów Wielkopolski Dogadaj się z Szymonem, z Gorzowa do niego masz całkiem blisko a na pewno Ci pomoże Możesz podać namiar np. @? Dzięki |
| Autor: | mr_simon [ pt sie 12, 2011 9:27 am ] |
grzesiekwie, odczytałeś PW? |
