Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 4:05 pm
Post: śr lip 20, 2011 10:32 am
Mam problem z wymiana skrzyni - przekładam skrzynie z 200D do 300D.
Z 200D już wyjąłem nie bez problemów zresztą bo miejsca na odkręcenie jest bardzo mało. Silnik jest ok 6 cm od przegrody i ciężko jest tam dojść z kluczem. Chce teraz wyjąć zepsutą z 300D i tam silnik jest większy i za cholerę nie da się tam dojść.
Nie chce wyciągać wszystkiego razem z belką zawieszenia.
Przychodzi mi tylko do głowy opuszczenie silnika na poduszkach.
Ktoś z was robił to kiedyś i wie jak?
OLDTIMERY.COM Portal Miłośników Pojazdów Zabytkowych
Post: śr lip 20, 2011 3:23 pm
musisz mieć długie przedłużki i ze dwa łamane łączniki. a tą najwyższą to chyba od góry oczkowym kluczem okręcisz. tylną część silnika nieraz dobrze jest opuścić. Wiem, że jest mało miejsca, ale z tymi kluczami dasz radę. Pytanie tylko skąd je wziąć ;) [szalone]
Post: czw lip 21, 2011 12:38 am
dzięki - będę myślał
Post: czw lip 21, 2011 12:48 am
operacja oczywiście nie samemu- jeden kręci, drugi palcami naprowadza nasadkę i podtrzymuje przedłużki.
