| kONTROLKA SRS w 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=55196 |
| Autor: | gwiazda [ śr lip 13, 2011 5:15 pm ] |
| Tytuł: | kONTROLKA SRS w 124 |
Witam Mam pytanie czy kontrolka SRS w W124 powinna się zapalać razem z innym w czasie testu kontrolek?U mnie się nie zapala, żarówka oki. |
| Autor: | darus [ śr lip 13, 2011 5:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: kONTROLKA SRS w 124 |
No powinna się zapalać i zgasnąć, widocznie coś jest nie tak. |
| Autor: | gwiazda [ śr lip 13, 2011 5:46 pm ] |
No to kiszka |
| Autor: | Milosh [ śr lip 13, 2011 8:46 pm ] |
Kontrolka SRS powinna sie zapalic po przekreceniu klucza na pierwsza pozycje (wtedy tez dzialaja wycieraczki, ale kontrolki na zegarach sie jeszcze nie swieca). Kontrolka SRS powinna sie swiecic 3-4s a potem gasnie. Generalnie jak jest cos nie halo z poduchami to kontrolka swieci caly czas. poszukaj po postach jak przesluchac sterownik SRS (kody blyskowe), wtedy juz bedziesz wiedzial gdzie szukac (choc nie jestem pewien czy 260E juz mial ta opcje). Sterownik znajduje sie przewaznie na konsoli srodkowej (za popielniczka, jak wydlubiesz radio to go zobaczysz ale aby go zdiagnozowac nie trzeba sie do niego osobiscie dobierac, choc moze nie dochodzi do niego prund). Moze sama zarowka jest dobra ale skopsany licznik i nie dochodzi prad do zarowki |
| Autor: | gwiazda [ śr lip 13, 2011 8:58 pm ] |
Ale skoro nie swieci wcale kontrolka można wnioskować ,że poduszka jest nie sprawna?W sobote poszukam dokładnie co i jak. |
| Autor: | mr_simon [ czw lip 14, 2011 7:49 am ] |
Działanie lampki kontrolnej SRS: - lampka kontrolna poduszki powietrznej gaśnie po ok. 4sek. - układ działa prawidłowo - lampka gaśnie po ok. 2 min. - usterka układu, która nie wpływa na bezpieczeństwa pasażerów, - lampka kontrolna świeci się nieustannie - usterka w układzie Jeżeli nie zapala się, a jest sprawna to może przewody? Spróbuj zdiagnozować metodą błyskową. Zwierasz PIN 1 i 6 i liczysz błyski kontrolki SRS (tak samo jak w przypadku ASD), jeżeli masz diodę to pod PIN 1, 6, 16 i liczysz błyski diody. Błyski: 1 - Brak błędu w module 2 - Moduł sterujący napinacza pasa bezpieczeństwa z poduszką powietrzną 3 - Obwód zapłonu poduszki powietrznej kierowcy 4 - Obwód zapłonu napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy 5 - Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy 6 - Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera 8 - Zasilanie 9 - Lampka kontrolna poduszki powietrznej |
| Autor: | gwiazda [ czw lip 14, 2011 11:32 am ] |
Cytuj: Spróbuj zdiagnozować metodą błyskową. Zwierasz PIN 1 i 6 i liczysz błyski kontrolki SRS (tak samo jak w przypadku ASD), jeżeli masz diodę to pod PIN 1, 6, 16 i liczysz błyski diody. Ale gdzie jest to gniazdo???to jest to obok akumulatora na grodzi z numerem? |
| Autor: | gwiazda [ czw lip 14, 2011 11:53 am ] |
hm dziwna sprawa pomózcie |
| Autor: | mr_simon [ czw lip 14, 2011 1:52 pm ] |
To przytrzymaj zwarte piny na około 12 sekund, potem wyłącz zapłon i po chwili włącz ponownie. Może wtedy już będzie OK. |
| Autor: | gwiazda [ czw lip 14, 2011 4:19 pm ] |
Cytuj: To przytrzymaj zwarte piny na około 12 sekund, potem wyłącz zapłon i po chwili włącz ponownie. Może wtedy już będzie OK. a czy to nie jest procedura kasowania błędów?Podobno nie można ich skasowac jeżeli wcześniej sie ich nie odczyta...No zobacze jutro bo teraz w robocie siedze
| Autor: | gwiazda [ pt lip 15, 2011 7:29 pm ] |
No i zrobiłem tak na 12 sekund i dupa wielka |
| Autor: | mojojojo13 [ pt lip 15, 2011 11:12 pm ] |
a może masz wypadkową przeszłość w aucie? i jakiś polski spec zrobił szacher macher elektryczny - stąd ten problem, a w Polsce praktyka tego typu b.powszechna |
| Autor: | gwiazda [ sob lip 16, 2011 8:09 am ] |
Racja to kraj cudów
